Rahmen für erkannte Objekte via MQTT erhalten
Hallo Gemeinde
Ich versuche gerade via MQTT die rechteckigen Rahmen (Bounding Boxen) für erkannte Objekte zu bekommen. Dafür hatte ich vorgesehen die Topics instar/xxxx/status/alarm/actions/objects/poll/# zu nutzen. Ich werde allerdings nicht so richtig aus der Dokumentation schlau. Dort steht, dass es sich um die Konfiguration der Objektdetektion dreht. Allerdings ist gleichzeitig davon die Rede, dass es sich um Werte eines detektierten Objekts handelt.
Letzteres wird dadurch gestützt, dass die Konfiguration eigentlich über die Topics instar/xxxx/status/alarm/actions/objects/persons/minwidth etc. geschieht.
Kann hier jemand Licht ins Dunkel bringen?
Außerdem stelle ich fest, dass die Topics instar/xxxx/status/alarm/actions/objects/poll/# leider nicht gesendet werden, obwohl eine Person im Bild erkannt und Alarm ausgelöst wird. Die Botschaften werden nur anfänglich einmal gesendet (beim Subscriben) und sind leer.
Muss hier etwas aktiviert werden?
Gibt es hierfür schon eine Lösung?
So wie ich das verstehe kannst du über status/alarm/actions/objects/persons nur die konfigurierten Max/Min/Center Werte abfragen.
Daten für die wirklich gefundenen Objekte scheint es keine zu geben :frowning:
Das wäre aber tatsächlich sehr hilfreich, alleine fürs Troubleshooting der Erkennung, die ja nicht so trivial einzustellen ist.
Wir haben es uns entsprechend als Verbesserungsvorschlag vermerkt für eines der kommenden FIrmware Updates. Allgemein werden wir aber auch schauen das wir die Einstellungsmöglichkeit für die Objekterkennung vereinfachen und Intuitiver gestalten.
Vielen Dank, dass die Anregungen aus dem Forum aufgenommen werden!
Ich bin gespannt, ob sich das Feature dann auch in einem Firmware-Update wiederfindet…
Idealerweise diese Neuerungen dann auch in die Dokumentation mit aufnehmen und die entsprechende Test-Funktion (Menü Smarthome → MQTT, dann Test-Button). Siehe dazu auch folgenden Post: Fehlende MQTT Topics Instar 9408 2K+ - #7 von PhilippL31
Das wird im nächsten Update mit drinnen sein:
In welchem System @PhilippL31 wolltest du die Bounding Boxes auswerten? In dieser Form sollte es auf jeden Fall möglich sein die Koordinaten zu verwenden.
