WDR umschalten Hardware/Software
ich möchte an der 8015 per CGI-Command den WDR-Mode umschalten. HW/SW
Ich habe es probiert mit &-wdr und &-wdrauto.
Auch Beide, und mit Kombinationen. Es funktioniert nicht.
Andere Commands funktionieren!
Was mache ich da Falsch? Fehlt da noch etwas?
Vielen Dank
probiere mal die Kamera neuzustarten nachdem du den Wert gesetzt hast.
Für das Umschalten der WDR Modi muß der Videostream - also der Prozess der ihn bereitstellt - gestoppt und wieder neugestartet werden.
Bei der WebUI wird das nahtlos im Hintergrund gemacht. Bei der Steuerung über CGIs bleibt einem da aber leider nur der vollständige Neustart. Es gibt für diese Prozesse leider keine direkten CGI Befehle.
Ich habe es mit &-wdr=on und &-wdrauto=0 probiert.
Geht nicht.
Die Commands sind:
„http://192.168.2.185:8015/param.cgi?cmd=setimageattr&-wdr=on&usr=admin&pwd=admin17“
„http://192.168.2.185:8015/param.cgi?cmd=setimageattrex&-wdrauto=0&usr=admin&pwd=admin17“
Müsste &-wdr=on ausreichen ???
Was ist denn der Unterschied &-wdr= / &-wdrauto= ??
Kannst Du sagen was das mit dem Bindestrich ( &-wdr=) auf sich hat
Selbst wenn es ginge könnte ich so nicht arbeiten, weil das ja alles automatisch läuft. Ein fester Zeitpunkt für einen Restart geht auch nicht, weil das alles von Sonnenauf- und Untergang abhägt.
cmd=setvideoattr&-wdrmode=0&cmd=setimageattrex&-image_type=0&-d3noauto=0&-wdrmanval=210&-wdrauto=1
cmd=sysreboot
cmd=setvideoattr&-wdrmode=1&cmd=setimageattrex&-image_type=0&-d3noauto=0&-wdrautval=0&-wdrauto=0
cmd=sysreboot
So sollte es eigentlich funktionieren. Also erst den WDR Modus umschalten. Dann den Reboot Befehl hinterhersenden.
Der WDR Mode schaltet dabei zwischen HardwareWDR und SoftwareWDR hin und her. Und WDR Auto ist die automatische Einstellung der WDR Stärke beim HardwareWDR (beim SoftwareWDR wird das entprechend deaktiviert, weil dort diese Funktion nicht existiert.
((((((( D A N K E ))))))) geht !!
Das Ganze funktioniert auch über MQTT.
Ich frage einen Helligkeitsensor laufend ab und unter 100 Lux schalte ich in auf SoftwareWDR um, über 100 Lux auf HardwareWDR.
Bei MQTT muss man aber sicherstellen, dass die msg.payloads in der richtigen Reihenfolge ankommen.
Zuerst muss instar/xxxxxxxx/multimedia/image/hardwarewdr gesetzt werden, dann die anderen Parameter.
Ein Neustart ist hierbei nicht erforderlich.
