ich bin am verzweifeln, bin jetzt seit Stunden am lesen aber bekomme es leider nicht hin.
Habe mir eine 2905 VGA zugelegt.
Über das Instar Kamera Tool wird die Kamera gefunden.
Habe der CAM eine feste IP gegeben.
Intern funktioniert alles, aber leider nicht der Fernzugriff.
Eine Portweiterleitung habe ich in der AVM Fritzbox hinterlegt (8082).
ist die DDNS-Adresse überhaupt richtig? Beim Ping auf n3933.aipcam.com heisst es nur „Name oder Service unbekannt“. Vielleicht hat sich ein Schreibfehler eingeschlichen.
Die Adresse wird aber nicht in eine IP aufgelöst. Wenn bei Deinem Router bereits eine DDNS-Adresse eingetragen ist, dann brauchst Du die der Kamera nicht. Dann kommst Du per: DDNS_vom_Router:8082 auch auf Deine Kamera.
OK dann haben wir wohl das Problem, DDNS ist in der Fritzbox nicht aktiviert und es ist auch nicht hinterlegt. Muss ich mich da jetzt an den Internetprovider richten oder einen anderen Anbieter verwenden?
Wichtig ist erst einmal, ob der Provider eine öffentliche IPv4-Adresse zur Verfügung stellt. Die Fritzbox bzw. AVM haben einen eigenen DDNS-Service, den man nutzen kann. MyFritz oder so ähnlich. Welche Fritzbox hast Du?
die kannst du sehen wenn du im Webbrowser www.wieistmeineip.de eingibst.
Wenn du einen IPv4 Internetanschluss hast und du eine öffentliche IP von deinem Provider erhältst dann solltest du mit der aktuellen WAN IP auf die Kamera kommen.
vorausgesetzt die Portweiterleitung ist korrekt eingerichtet.
Hast du keinen IPv4 Anschluss mit öffentlicher Ipv4 Adresse dann funktioniert es nicht.
Dann geht es nur per P2P - aber kann deine Kamera nicht.
Hast du denn einen Internetanschluss mit öffentlicher IPv4 Adresse?
was sagt denn www.wieistmeineip.de bei IPv4 und bei IpV6?
Du bist dir sicher dass du die Portweiterleitung korrekt eingerichtet hast?
Die Ipdresse bei „Ipv4-Adresse im Internet“ ist eine private Ip Adresse und gehört auch nicht zu deinem lokalen IP-Bereich.
Das kann nicht funktionieren!
