Kerberos.io
Keberos bietet eine Reihe von Möglichkeiten die Software zu installieren. Der empfohlene Weg ist über eine Rapsberry Pi image. Dieses muß nur auf eine SD Karte „gebrannt“ und der Pi danach gebootet werden. Für weitere Informationen schauen Sie bitte in die Kerberos Online Dokumentation. Ich werde hier jetzt den Weg über Docker gehen. Docker muß dafür auf dem System installiert sein. Dieser Weg kann danach dann sowhol unter LINUX als auch Windows und macOS genutzt werden.
Download
Beginnen Sie damit das entsprechende Image aus dem Docker Hub zu ziehen:
docker pull kerberos/kerberos
Jetzt können Sie für jede Kamera einen Instanz (Container) dieses Images hochfahren:
docker run --name garage -p 8080:80 -p 8889:8889 -d kerberos/kerberos
Beachten Sie hierbei das Docker alle Daten, die die Software innerhalb des Containers erzeugt, löschen wird sobald Sie den Container entfernen. Wenn Sie die Daten beibehalten möchten, müssen Sie ein sog. Volumen in den Container „mounten“. Damit wird der Befehl zum Ausführen des Containers UNTER LINUX für die Garagen Kamera zu:
docker run --name garage \
-p 8080:80 -p 8889:8889 \
-v /opt/kerberos/config:/etc/opt/kerberos/config \
-v /opt/kerberos/capture:/etc/opt/kerberosio/capture \
-v /opt/kerberos/logs:/etc/opt/kerberosio/logs \
-v /opt/kerberos/webconfig:/var/www/web/config \
Sie sehen das dem Container hier 4 Volumen zugeordnet werden, die auf unserem Linux PC alle unter /opt/kerberos zu finden sind. Dieser Ordner muß von uns angelegt werden und der Docker Nutzer muß darauf Schreibrechte haben, damit das ganze funktioniert!
mkdir -p /opt/kerberos/{config,capture,logs,webconfig}
Konfiguration der Kamera
Wir haben jetzt einen Container gestartet der über den Port 8080 mit dem Webbrowser erreichbar ist. Da ich den Container auf dem Server mit der IP 192.168.2.111 gestartet habe, komme ich also über die folgende Adresse auf die Kerberos Weboberfläche:
http://192.168.2.111:8080
Hier benötigen Sie den RTSP Videostream Ihrer Kamera. Ich nehme an dieser Stelle den /11 Stream, der mir die volle Auflösung der Kamera bereitstellt - bei Full HD Kameras ist dies der 1920x1080 Stream. Bestätigen Sie die Eingaben und vergessen Sie nicht im Konfiguration Menü unten links auf Aktualisieren zu drücken um die Eingaben zu speichern (nicht unten rechts - mit diesem Aktualisieren Button wird nur der Snapshot darüber aktualisiert. Da Sie die Daten aber zu diesem Zeipunkt noch nicht gespeichert haben, wird Ihnen dort nicht angezeigt werden).
Es wird einen Moment dauern bis Kerberos Software anfängt den Stream bereitzustellen - wechseln Sie auf den Dashboard Tab und aktualisieren Sie den Tab bis die Kamera angezeigt wird:
Bewegungserkennug
Zurück auf dem Konfiguration Tab können wir jetzt unter Überwachung auf den Bewegung Button drücken, um die Alarmaktionen festzulegen. Zuerst können Sie hier eine Fläche ins Bild zeichnen in der die Bewegungserkennung arbeiten soll:
Alarm Benachrichtigung
Kerberos bietet Ihnen 4 optionale Benachrichtigungen an:
HTTP Alarmserver (Webhook): Kontaktieren Sie eine HTTP Adresse in Ihrer Automatisierungssoftware, um dort weitere Aktionen auszulösen. Hier haben wir ein Beispiel, wie Sie den INSTAR HTTP Alarmserver Ihrer Kamera in Node-RED einbinden können - mit dem Kerberos Webhook würde dies genauso funktionieren.
Script: Führen Sie eine beliebiges Shell Script auf Ihrem Linux System aus (das Linux System ist hier das, das im Docker Container läuft!).
GPIO: Wenn Sie Kerberos auf einem Rapsberry Pi installiert haben, können Sie die Software direkt die Pins am Mainboard ansprechen lassen und damit ein Gerät bedienen, dass über diese Pins mit der Pi verbinden ist.
MQTT: Tragen Sie hier zum Beispiel den INSTAR MQTT Broker Ihrer Kamera ein. Wenn Sie Ihrer Kamera über MQTT in ein Automatisierungsystem eingebunden haben, können Sie somit ein weiteres MQTT Topic hinzufügen mit dem Sie auf Ereignisse reagieren können.
Tragen Sie hier die Zugangsdaten für Ihren MQTT Broker ein. Am einfachsten kann man hier direkt den INSTAR MQTT Broker verwenden:
Server: IP Adresse Ihrer Kamera.
Port: Port des MQTT Brokers standardmäßig ist dies der TCP Port
1883(oder8883wenn Sie die Verschlüsselung aktiviert haben). -
Topic: Geben Sie hier frei ein MQTT Topic an, dass Kerberos im Alarmfall aktualisieren soll - zum Beispiel
cameras/garage/kerberos(am besten keine Sonderzeichen verwenden). -
Client ID: Kerberos muß sich mit einem Namen bei Ihrem MQTT Broker anmelden - legen Sie diesen hier frei fest (am besten keine Sonderzeichen verwenden).
Username: Hier muß der Benutzername rein, mit dem sich Kerberos bei Ihrem MQTT Broker anmelden kann.
Password: Hier muß der Benutzerkennwort rein, mit dem sich Kerberos bei Ihrem MQTT Broker anmelden kann.
Throttle: Um eine konstante Daueralarmierung zu verhinden (wenn sich z.B. für lange Zeit vor der Kamera bewegt) kann man hier einen Cool-down in Sekunden zwischen Auslösern festlegen.
Bestätigen Sie die Eingaben UND VERGESSEN SIE NICHT auch unten links im Konfiguration Tab auf Aktualisieren zu klicken, um die Eingaben zu speichern.
Das Topic erhält danach bei jedem Alarmereignis ein Update im folgenden Format:
"regionCoordinates": [
537,
472,
575,
583
"numberOfChanges": 69,
"pathToVideo": "1626245349_6-879541_Garage_537-472-575-583_69_215.mp4",
"name": "Garage",
"timestamp": "1626245349",
"microseconds": "6-889345",
"token": 215
Alarmaufzeichnungen
Die Videoaufzeichnungen Ihrer Kamera können Sie unter dem Dashboard Tab einsehen, nachdem Sie ein Datum im Eingabefel links oben ausgewählt haben:
