IN9008 MQTT funktiniert nicht nach Update auf 3.1(347)
ich hab bei meiner IN9008 FullHD gestern auf die Firmware 3.1(347) upgedated.
Seitdem funktioniert MQTT nicht mehr.
Ich bekomme zwar ein Connect auf den Broker der Kamera, aber keine Topics.
Getestet mit ioBroker und MQTT-Explorer.
Hier das/tmpfs/mqtt-log:
2020-12-5 16:16:16: [Error] Missing 'set' obj, topic: features/nightvision/currentbrightness
2020-12-5 16:16:16: [Info] Config: Version 2
2020-12-5 16:16:16: [Info] Config: Units loaded: 266
2020-12-5 16:16:16: [Info] Config: Memory required: 38068
2020-12-5 16:16:16: [Warning] A file at /mnt/mtd/ipc/tmpfs/restricted/mqttfifi already exists and will be deleted.
2020-12-5 16:16:16: [Info] Authenticate with Mqtt-Broker
2020-12-5 16:16:16: [Info] Connect to Mqtt-Broker 127.0.0.1 on port 1883...
2020-12-5 16:16:16: [Info] Synchronize Cgi-Server with Mqtt-Broker
2020-12-5 16:16:16: [Info] Mqtt listen thread has been started.
2020-12-5 16:16:17: [Info] Synchronize Cgi-Server with Mqtt-Broker
2020-12-5 16:16:17: [Error] Failed to sync with broker, socket::connect, no valid address
2020-12-5 16:16:22: [Info] Retry Sync
2020-12-5 16:16:22: [Info] Synchronize Cgi-Server with Mqtt-Broker
2020-12-5 16:16:23: [Info] Adapter connected!
Was tun?
Viele Grüße
Blockmove
Vielleicht sollte man dieser Medlung nachgehen.
Ich habe gerade ioBroker gestoppt, damit keine Verbindung mehr zur Kamera besteht.
Danach die Kamera neugestartet und das log neu ausgelesen.
2020-12-6 7:52:51: [Error] Missing 'set' obj, topic: features/nightvision/currentbrightness
2020-12-6 7:52:51: [Info] Config: Version 2
2020-12-6 7:52:51: [Info] Config: Units loaded: 266
2020-12-6 7:52:51: [Info] Config: Memory required: 38068
2020-12-6 7:52:51: [Warning] A file at /mnt/mtd/ipc/tmpfs/restricted/mqttfifi already exists and will be deleted.
2020-12-6 7:52:51: [Info] Authenticate with Mqtt-Broker
2020-12-6 7:52:51: [Info] Connect to Mqtt-Broker 127.0.0.1 on port 1883...
2020-12-6 7:52:51: [Info] Synchronize Cgi-Server with Mqtt-Broker
2020-12-6 7:52:51: [Info] Mqtt listen thread has been started.
2020-12-6 7:52:52: [Error] Failed to sync with broker, socket::connect, no valid address
2020-12-6 7:52:57: [Info] Retry Sync
2020-12-6 7:52:57: [Info] Synchronize Cgi-Server with Mqtt-Broker
2020-12-6 7:52:58: [Info] Adapter connected!
Die Meldung steht nach wievor im Log.
Wird also was Kamerainternes sein.
Blockmove
Hallo @Blockmove,
wir schauen uns das gerade an - es kann tatsächlich auftreten, dass das MQTT ausfällt, wenn die Kamera als Broker betrieben wird. Während sie im Klienten Modus mit einem externen Broker keine Probleme macht.
Ich melde mich, wenn wir da das Problem ausgemacht haben.
Ihr müsst deswegen nicht euren Sonntag opfern!
Falls ihr weitere Infos oder einen Tester braucht … Einfach melden
Blockmove
@Blockmove Ich glaube wir haben das Problem gefunden. Ich könnte dir einen Patch zukommen lassen?
Ansonsten würde das nächste Woche übers Autoupdate kommen.
Ich kann’s gerne testen
Blockmove
