Firmware Update 2K+ 3.2.1 [801]
In gewissen Umgebungssituationen hat der Hardware WDR aber auch im Nachtmodus seine Vorteile. @INSTAR Es wäre schön wenn die Auswahlmöglichkeit des Hardware WDR auch im Nachtmodus weiterhin möglich wäre.
Was ist neu in Version 3.3.0-3.3.0 [844] ?
- Die Port-Einstellungen haben jetzt einen eigenen Reiter im Menü „Netzwerk - IP-Konfiguration“,
  um alle Ports übersichtlich sehen und einstellen zu können
- Optional kann eine Weiterleitung auf HTTPS aktiviert werden, sodass der Zugriff
  per HTTP automatisch auf HTTPS umgeleitet wird.
- Zusätzlich zum eingestellten HTTPS-Port kann der Port 443 freigeschaltet werden,
  damit dieser dann automatisch auf den eingestellten Port weiterleitet
- Das maximale Intervall für FTP- und SMTP-Snapshots wurde auf einen Tag (86400 Sekunden) erhöht
- Der CGI-Befehl `getptzstate` wurde erweitert und gibt jetzt auch die momentane Position zurück
- MQTT Befehle wurden erweitert um `getlightstrength` zum Auslesen / Setzen der LED Helligkeit
  sowie `stopalarmsound` zum manuellen stoppen des Alarmsignals
- Offene WLAN-Netzwerke werden korrekt als solche ausgegeben
- Die Startposition der IN-9420 sollte jetzt immer korrekt angefahren werden nach einem Neustart
- Die Parkposition wird jetzt korrekt nach Ende der PTZ-Tour angefahren
- Das Problem von doppelt erstellten Snapshots wurde behoben
- Verbesserungen bei Multicast und der Auffindbarkeit der Kamera, wenn mit WLAN verbunden
- Die Bezeichnung beim Alarm-Ausgang (Relais offen / geschlossen) wurde korrigiert sowie ein
  Problem beim Widget mit der Aktualisierung des Relais-Status
- Die Alarmbereiche und Boundary-Rahmen der Objekterkennung werden nun in der Livestreamanzeige
  bei allen Zoomfaktoren des digitalen Zooms korrekt dargestellt
- Allgemeine Bugfixes und Leistungsverbesserungen
https://update.instar.de/download/2k+Series/instar-update-2k.zip
Was ist neu in Version 3.3.1-3.3.1 [849] ?
- Ein Problem mit bestimmten Sonderzeichen wurde für das ONVIF-Menü und die Kennwortauswahl
  in der Funktion "Kennwort zurücksetzen" behoben
Was ist neu in Version 3.3.2-3.3.1 [858] ?
- Verbesserung beim Autofokus-Algorithmus für die IN-9420
- Probleme beim Zoom und Fokus bei der Positionsanfahrt ohne Autofokus wurden behoben
Perfekt, besten dank. :+1:
