Wiederherstellung der IP-Kamera nach fehlerhaftem Firmware-Update
leider ist beim aufspielen der WEB UI was schief gelaufen. Kamera ist über Lan nicht erreichbar. daher wollte ich sie neu flashen. Finde aber die anscheinend die paasende Firmware und WebUi nicht, weil in der Anleitung steht was romfs.img und linux.zip. Habe aktuelle Firmware runtergealden und versucht zu flashen und vorher umbenannt ( richtig ??? ) ( ebenso WEb UI ) Der Terminlog zeigt mir immer :
W90P745 Boot Loader [ Version 1.1 $Revision: 1 $ ] Rebuilt on May 11 2010
Memory Size is 0x1000000 Bytes, Flash Size is 0x400000 Bytes
Board designed by Winbond
Hardware support provided at Winbond
Copyright © Winbond Limited 2001 - 2006. All rights reserved.
Boot Loader Configuration:
    MAC Address         : 00:0D:C5:D7:9E:EE
    IP Address          : 0.0.0.0
    DHCP Client         : Enabled
    CACHE               : Enabled
    BL buffer base      : 0x00300000
    BL buffer size      : 0x00100000
    Baud Rate           : -1
    USB Interface       : Disabled
    Serial Number       : 0xFFFFFFFF
For help on the available commands type ‚h‘
Press ESC to enter debug mode …
Cache enabled!
Processing image 1 …
Processing image 2 …
Processing image 3 …
Processing image 4 …
Processing image 5 …
Processing image 6 …
Processing image 7 …
bootloader > del 6
Deleting Image 6 …
bootloader > fx 6 romfs.img 0x7f0e0000 0x7f0e0000 -a
ERROR: unrecognised command
Waiting for download
Press Ctrl-x to cancel …
Flash programming …
bootloader > fx 7 linux.zip 0x7f020000 0x8000 -acxz
Flash programming …
bootloader > boot
Rebooting the system …
    CACHE               : Enabled
    Baud Rate           : -1
Cache enabled!
Unzip image 7 …
Executing image 7 …
und nix tut sich
Kann mir einer einen Tipp geben
THK Priem
Mojnsen :wink:
schreib den INSTAR Support an und bitte sie Dir die beiden Files zuzusenden (Versionsnummer Deiner Kamera angeben)
Du brauchst definitiv „romfs.img“ und „linux.zip“, nicht aber eine umbenannte Version der runtergeladnen Firmware!
Cu
Nobi
Hallo ,
so habe mit dem support gesprochen und die wollen mir die beiden Dateien zu mailen :slight_smile:
Bin mal gespannt ob sie dann wider funktioniert
So hab die Sachen mal geflasht , leider funktioniert sie immer noch nicht.
Bin zwar auf dem richtigen weg aber die Video funktion macht probleme.
Jemand noch eine Idee
:confused:
    CACHE               : Enabled
    Baud Rate           : -1
Cache enabled!
Unzip image 7 …
Executing image 7 …
Linux version 2.4.20-uc0 (root@maverick-linux) (gcc version 3.0) #1013 Èý 12ÔÂ 2 13:17:32 CST 2009
Processor: Winbond W90N745 revision 1
Architecture: W90N745
On node 0 totalpages: 4096
zone(0): 0 pages.
zone(1): 4096 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: root=/dev/rom0 rw
Calibrating delay loop… 39.83 BogoMIPS
Memory: 16MB = 16MB total
Memory: 14376KB available (1435K code, 288K data, 40K init)
Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Inode cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
Winbond W90N745 Serial driver version 1.0 (2005-08-15) with no serial options enabled
ttyS00 at 0xfff80000 (irq = 9) is a W90N745
Winbond W90N7451 Serial driver version 1.0 (2005-08-15) with no serial options enabled
ttyS00 at 0xfff80100 (irq = 10) is a W90N7451
I2C Bus Driver has been installed successfully.
Blkmem copyright 1998,1999 D. Jeff Dionne
Blkmem copyright 1998 Kenneth Albanowski
Blkmem 1 disk images:
0: 7F0E0000-7F16BFFF [VIRTUAL 7F0E0000-7F16BFFF] (RO)
S29GL032N Flash Detected
01 eth0 initial ok!
which:0
PPP generic driver version 2.4.2
Linux video capture interface: v1.00
Winbond Audio Driver v1.0 Initialization successfully.
usb.c: registered new driver hub
add a static ohci host controller device
: USB OHCI at membase 0xfff05000, IRQ 15
hc_alloc_ohci
usb-ohci.c: AMD756 erratum 4 workaround
hc_reset
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub.c: USB hub found
hub.c: 2 ports detected
usb.c: registered new driver audio
audio.c: v1.0.0:USB Audio Class driver
usb.c: registered new driver serial
usbserial.c: USB Serial Driver core v1.4
|__ / | _ \ / \ / |
/ / | | | | | |/ _ \ _
| / ___ \ ) |
_, |// __/
|___/
ZD1211B - version 2.24.0.0
usb.c: registered new driver zd1211b
main_usb.c: VIA Networking Wireless LAN USB Driver 1.13
usb.c: registered new driver vntwusb
usb.c: registered new driver rt73
dvm usb cam driver 0.0.0.0 by Maverick Gao in 2006-8-12
usb.c: registered new driver dvm
dvm usb cam driver 0.1 for sonix288 by Maverick Gao in 2009-4-20
usb.c: registered new driver dvm usb cam driver for sonix288
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 2048)
VFS: Mounted root (romfs filesystem) readonly.
Freeing init memory: 40K
BINFMT_FLAT: bad magic/rev (0x74202d74, need 0x4)
Shell invoked to run file: /bin/init
Command: mount -t proc none /proc
Command: mount -t ramfs none /usr
Command: mount -t ramfs none /swap
Command: mount -t ramfs none /var/run
Command: mount -t ramfs none /etc
Command: mount -t ramfs none /flash
Command: mount -t ramfs none /home
Command: camera&
[8]
Command: sh
Sash command shell (version 1.1.1)
/> hub.c: connect-debounce failed, port 1 disabled
new USB device :80fd7e04-fed640
hub.c: new USB device 1, assigned address 2
p1[7]:1,j 3,config->bNumInterfaces:4
usbaudio: device 2 audiocontrol interface 2 has 1 input and 0 output AudioStreaming interfaces
usbaudio: valid input sample rate 16000
usbaudio: device 2 interface 3 altsetting 1: format 0x00000010 sratelo 16000 sratehi 16000 attributes 0x01
usbaudio: valid input sample rate 48000
usbaudio: device 2 interface 3 altsetting 2: format 0x00000010 sratelo 48000 sratehi 48000 attributes 0x01
usbaudio: registered dsp 14,35
usbaudio: warning: found 1 of 0 logical channels.
usbaudio: assuming the channel found is the master channel (got a Philips camera?). Should be fine.
usbaudio: registered mixer 14,32
usb_audio_parsecontrol: usb_audio_state at 00ff35a0
new USB device :80fb3004-fed640
hub.c: new USB device 2, assigned address 3
usb.c: USB device 3 (vend/prod 0x148f/0x3070) is not claimed by any active driver.
aw version is 0.25.2.6
aw not exist !
aw version is 0.0.0.0
Wait for auto-negotiation complete…OK
100MB - FULL
open video device error
myreboot
Könnte es sein das es zwei Verison auch für die Wiederstellung (Firmware-Update) gibt ???
„Aufgrund kleiner Unterschiede in der verbauten HW gibt es verwirrenderweise leider zwei Versionen der 17.xx.x.36/41 Firmware. Jede Kamera, die die FW v17.2x.x.36 aufgespielt hat, kann nur mit der Version 17.2x.x.41 aktualisiert werden und entsprechend die v17.3x.x.36 mit der v17.3x.x.41. Alle die hier auf Probleme gestoßen sind - bitte bei uns über das Kontaktformular melden. Dann können dann die passende FW Version raussenden.“
