Schweregrad:
Mittel – Funktion ist teilweise gestört
Kameramodell:
IN-9420 2K+
Software Versionen:
Kamera 5.2.2 1537 WebUi 5.2.1 1537
Ich habe ein Problem mit:
Kamera Hardware
Konfiguration
Die Kamera läuft im LAN mit PoE
Wie kann man das Problem reprozieren?
Das Problem trat von einem Tag zum anderen auf. Ich bemerkte, dass das Flutlicht auch tagsüber die ganze Zeit an war. Normalerweise geht das Flutlicht Nachts nach einer Bewegungserkennung für 30 Sekunden an und dann wieder aus.
Ein Neustart der Kamera hat keine Abhilfe gebracht.
Ich habe das Flutlicht mittels http://192.168.2.154/param.cgi?cmd=setlightmode&wlonalarm=0
versucht abzuschalten. Auch das brachte keinen Erfolg. Es ist nach wie vor dauerhaft an!
Screenshot
Ich habe bereits die Suchfunktion hier im Forum und im Wiki versucht und konnte keine Antwort finden:
on
was sagt denn der Status zu den LED?
http://192.168.2.154/param.cgi?cmd=getlightmode
und
http://192.168.2.154/param.cgi?cmd=getpirnightmode
cmd="getlightmode";
mode="0";
onalarm="0";
interval="5";
wlonalarm="1";
wlinterval="30";
wlmute="5";
response="200";
cmd="getpirnightmode";
enable="0";
interval="60";
wlenable="0";
wlinterval="60";
response="200";
http://192.168.2.154/param.cgi?cmd=illuminate&duration=0
cmd="illuminate";
response="200";
Das Flutlicht bleibt an!
Nach einem testweise ausgeführten Werksreset blieb das Flutlicht aus, und ich konnte das Licht mittels „Kerzenkachel“ ein- und wieder auschschalten. Sofort, nachdem ich das aktuelle Backup eingespielt hatte, ging das Flutlicht wieder an! Die intensität lässt sich auch nicht regeln. Es ist auf maximale Leuchtkraft eingestellt. Das ist auch der Grund weshalb ich die Kamera jetzt erst einmal deaktiviert hatte, da das Licht am Eingang doch sehr blendet.
Ich habe die Kamera auch bereits aus HOMEKIT entfernt, und in der SurveillanceStation deaktiviert. Es liegt also keine Fremdeinwirkung vor. Das Flutlicht bleibt trotzdem an!
Ich möchte mir wirklich die komplette Neukonfiguration ersparen. Vielleicht hast du ja einen Tipp wie ich das Flutlicht wieder ausbekomme
Zwei Dinge:
Mit der Firmware hat das also nichts zu tun, sondern mit den Einstellungen, die Du vorher gemacht hattest. Läuft vielleicht noch irgendwas mit MQTT o.ä. in Deinem Netzwerk?
Hier schaltest Du das Licht ein mit der Dauer unendlich. Du musst es selber wieder deaktivieren. Siehe
Eben noch aufgefallen: zumindest bei Alarm geht das Weisslicht an für 30s. Schau mal im Log der Kamera, ob vielleicht ständig ein „Alarm“ getriggert wird. Falls ja, ist vielleicht der Audioalarm aktiv?
Ich müsste ja das Flutlicht mit der Kerzen Kachel auschalten können. Da wird ja das selbe Kommando ausgeführt. Zwar geht die Kerze beim klicken von gelb auf weiß und umgekehrt, das Flutlicht bleibt jedoch an bzw lässt sich nicht ausschalten.
Nein, es wird kein ständiger Alarm getriggert. Die Alarmfunktion funktioniert einwandfrei.
Die Kamera hat ja monatelang einwandfrei funktioniert, was sie auch jetzt noch tut. Leider ist jetzt plötzlich das Flutlich ständig eingeschaltet. Auf meinem ioBroker habe ich auch MQTT deaktiviert. Es gibt aktuell nichts was die Kamera da manipulieren könnte. Es hat ja auch bis vor ein paar Tagen alles wunderbar funktioniert.
Was hat sich denn geändert, an welchen Parametern wurde evtl. gedreht? Da beim Werksreset ja zuerst alles normal funktionierte, aber nach dem Backup die Symptome wieder anfingen, muss dort in den Parametern der Übeltäter stecken.
Evtl. ist die Version, mit der das Backup irgendwann mal erstellt wurde, nicht mehr kompatibel mit der jetzigen Firmware, mit der das Backup wieder eingespielt wurde. Das kann aber nur der Support beantworten.
Was passiert denn bei dem Befehl
http://192.168.2.154/param.cgi?cmd=illuminate&duration=5
Evtl. muss der User „admin“ und das zugehörige Passwort mit übergeben werden laut Wiki.
http://admin:PASSWORT@192.168.2.154/param.cgi?cmd=illuminate&duration=5
Das „PASSWORT“ natürlich anpassen. Nach 5 Sekunden müsste das Licht abgeschaltet sein.
Ich bin der einzigste der die Konfiguration der Kamera verändern kann, und ich habe seit monaten die Konfiguration nicht geändert. Erst als der Fehler auftrat, abe ich mal wieder ein neues Update der Software ausgeführt.
Was ich mit sicherheit weiß, ich habe ein Update für die SurvivalStation ausgeführt. Ob das damit was zu tun hat weiß ich nicht. Zur Zeit ist die Kamera dort deaktiviert!
cmd="illuminate";
response="200";
hat nicht zu einem abschalten nach 5 Sekunden geführt. Das Flutlicht ist nach wie vor mit voller Leuchtkraft an!
Ist das eigentlich ein aktuelles Logbuch. Ich habe die Kamera heute morgen ans Lan gehängt, und das ist das dazugehörige Logbuch. Die Daten stimmen doch nicht überein! Wiso ist das Datum fürs hochfahren einen Tag älter? Ich habe das System heute morgen gegen 9Uhr hochgefahren!
Mir ist auch noch aufgefallen, dass sich die Kachel für das Flutlicht nicht grau darstellen lässt. Beim Ton und beim Alarm ist das aber so! Eigentlich sollte das doch den Zustand „Deaktiviert“ darstellen - oder nicht?
Der Befehl funktioniert. Nach 5s geht das Licht wieder aus.
Die Antwort in der WebUI war ebenso
cmd="illuminate";
response="200";
Edit:
cmd="getlightmode";
mode="0";
onalarm="0";
interval="5";
wlonalarm="0";
wlinterval="5";
wlmute="5";
response="200";
enable="1";
interval="60";
wlenable="0";
wlinterval="60";
response="200";
Schau mal nach, ob die Zeitzone stimmt:
Die Uhrzeit und das Datum stimmt.
Da scheint was mit dem Log nicht zu stimmen.
Komisch, dass plötzlich das Datum und die Uhrzeit richtig geloggt werden. Irgend etwas scheint da nicht richtig zu loggen. Schade, dass die Kommandos via Browser nicht geloggt werden - oder sollte das geschehen?
Das Flutlicht bleibt aber an. Egal was die Kamera im Status zurück liefert!!
Ich muss sie jetzt wieder vom Netzt nehmen, da dasFlutlicht bis auf die Straße leuchtet und stört!!
Die Flamme wird gelb, wenn Weisslicht aktiviert wurde und weiß, wenn es abgeschaltet wurde.
Ich kann nicht vermuten, warum das Weisslicht bei Dir dauernd aktiv ist. Aber nach einem Werksreset war alles normal. Evtl. funkt eine App dazwischen?
Es hilft vielleicht, kurzzeitig den User „admin“ umzubenennen, danach die Kamera neustarten. Dann müsste sich eine App die Zähne ausbeissen.
Bleibt das Weisslicht nach einem Kamera-Neustart kurzzeitig aus und geht dann erst an? Vielleicht erst dann, als die Kamera Kontakt zum LAN aufgebaut hat.
Ansonsten bleibt Dir nur, nochmal einen Werksreset auszuführen und die Einstellungen per Hand einzugeben, da erst nach dem Einspielen des Backup das Problem auftrat. Du kannst dann ja Zwischen-Backups abspeichern, z.B. nach Einbinden im LAN, dann nach Scharfschalten des Alarms und später nach Zuschalten von Homekit und dergleichen. P2P und DDNS würde ich erst zum Schluß einbinden falls nötig. Die Zwischenbackups kann man später gut nutzen.
Und nach jedem Schritt das Weisslicht testen. Irgendwann muss der Punkt kommen, an dem es sich nicht abschalten lässt.
Das ändern des Admin Passwort hat nichts gebracht. Nur die INSTAR App auf meinem iPhone hat gemeckert, und konnte das aktuelle Kamerabild nicht mehr anzeigen.
Ich habe jetzt einmal ein Video gedreht, dass das Verhalten nach dem anschließen ans Netz zeigt. Bevor ich die Kamera ausgeschaltet hatte, habe ich sie in eine andere Position gefahren. Nachdem sie wieder am LAN hing, fährt sie in die voreingestellte Startposition, und schaltet dann das Flutlicht ein (man hört das Relais klicken), danach blinkt die rote LED.
Mir scheint ganz klar, dass die Kamera zu diesem Zeitpunkt noch keinen Alarm auslöst. Eigentlich ist es auch egal, da ja in den Alarmeinstellungen das Flutlicht nach Alarmerkennung deaktiviert ist.
Ganz ehrlich, mir graut es davor die Kamera nach einem Werksreset wieder Schritt für Schritt neu zu konfigurieren!!
Und vielen Dank für deine Unterstützung
Wir haben in der Vergangenheit ja alles hinbekommen
Hm, das Relais müsste doch eher zum Schaltausgang gehören? Das Weisslicht dürfte geräuschlos geschaltet werden können.
Schau mal nach, ob unter „Aufgaben“ ein Relais-Schaltplan gesetzt ist. Falls ja, dann deaktivieren.
Klar, wir bleiben optimistisch. Vielleicht schaut @INSTAR auch mal rein, etwas Insider-Info wäre hilfreich.
Es funktioniert wieder!!! Das Flutlicht bleibt jetzt wieder aus, bzw. ist wieder schaltbar!!
Da ich von allen mir bekannten und funktionierenden Konfigurationen ein Backup mache, konnte ich ein Restore von einer Konfiguration von 14.07.2025 einspielen. Und siehe da, das Flutlicht bleibt jetzt wieder aus
Eigentlich sollte sich der INSTAR Support mal beide Konfigurationen anschauen um zu sehen welche Einstellung das Flutlicht ausser Kraft gesetzt hat bzw. nicht mehr abschalten ließ. Da scheint ja irgendwo ein Bug drin zu sein.
Meinst du die interessiert das?
Ich denke schon! Evtl. ergibt sich daraus die Lösung des Rätsels.
Dann werde ich mal ein Ticket aufmachen.
Und wenn es Erkenntnisse gibt, dann bitte wieder melden.
