Hallo, hat jemand Erfahrungen mit Netzteilen für Unterputzdosen?!
Ich möchte die 9008 mit einem Netzteil direkt in der unterputzdose verbauen.
Kennt jemand ein passend Netzteil oder hat Erfahrungen hier?!
Vielen Dank.
Vielen Dank.
die Kamera steht mit einem Verbrauch von max. 9W in den Specs. Da sollte eine Unterputznetzteil z.B. für LED`s genügen.
Nur ein schnell gegriffenes Beispiel, gibt sicher noch mehr und von anderen Anbietern:
https://www.amazon.de/Unterputz-Netzteil-rund-d55x22mm-Treiber/dp/B00N7I28BG
Sehe gerade, dass bei einem Rezensent der Spannungsregler „explodiert“ ist". Kenne ich eher von Elkos. Nimm lieber einen anderen Hersteller.
Evtl. diesen Herzschrittmacher, gibt`s auch als 15W:
https://www.amazon.de/Trafo-rund-Rundnetzteil-Wasserfest-Unterputzdose/dp/B01N6QA1H3/
Danke, aber der hat ja nur 1,25 Volt und die Kamera hat 2V angegeben, gibt es da keine Schwierigkeiten?!
Da verschluck` ich mich doch glatt an meiner Sangria! ![]()
Nein, die Kamera braucht 12V Gleichspannung (DC) und maximal 9Watt Leistung. Also, max. 0,75Ampere. Um ein bisschen Luft beim Netzteil zu haben, kannst Du das 15W-Netzteil nehmen.
Also z.B. https://www.amazon.de/Trafo-rund-Rundnetzteil-Wasserfest-Unterputzdose/dp/B01N5OQU53
Alles klar, genau deshalb habe ich mir über das Forum Hilfe geholt. Vielen Dank dafür😁
Denk aber an die Verkabelung, da hängen nur Strippen aus dem Netzteil.
