bekomme das mit DDNS/DynDNS nicht hin. Wie ich es verstanden habe, gibt es zwei Wege… Da die Kameras eigenen DDNS Namen haben, denke ich wäre das der einfachere Weg, die DDNS Namen der Kameras (xxxxx.ddns3-instar.de) zu nehmen!?
Die externe Kamera, bekommt identische Eingaben wie die internen Kameras die bereits gut laufen?
Also FTP-Server: die IP-Nr. der NAS und den Port 21, usw…:
Bei der FB, habe ich unter Freigaben-Menü zwei Reitermenüs, FRITZ!Box-Dienste und DynDNS.
Bei DynDNS, muss ich Update-URL und den Domainnamen eingeben, das sagt mir aber nicht viel.
Bei FRITZ!Box-Dienste klingen einige Optionen Sinnvoll, versuche die ich machte brachten kein Erfolg. Muss ich in beide Reitermenüs was ausfüllen?
Bei Portfreigabe (FB) habe ich für NAS den Port 21 freigegeben (als FTP-Server):
Die „Steck-Würfel“ sind ja alle da, ich muss Sie jetzt nur noch richtig einsetzen
Was muss ich wo Eingeben/Einstellen?
Achtung: Nichts durcheinander bringen. Innerhalb des Hausnetzes arbeitest Du mit der bisherigen IP der NAS. Bei mindestens einer internen Kamera musst Du DDNS aktivieren oder bei der Fritzbox. Über den aktiven DDNS-Namen kannst Du dann von ausserhalb - also aus dem Internet heraus - die IP Deines Routers ermitteln. Diesen DDNS-Namen gibst Du dann bei der externen Kamera anstelle der NAS-IP an. Damit kommt die externe Kamera per FTP schon mal an die Fritzbox ran. Der Port 21 müsste wohl noch an der Fritzbox durchgeleitet werden, also eine Portfreigabe eingetragen werden. Ob sich damit dann automatisch die NAS angesprochen fühlt, müsste man ermitteln. Im Forum oder im Wiki von Instar könnte was dazu stehen.
Edit: Wenn Du DynDNS über eine der internen Kameras machst, brauchst Du in der FB nichts eintragen. Die Kamera schiebt dann den DDNS-Namen in Richtung Instar-Server der dann auf Anfragen aus dem Internet mittels dieser Kamera-DDNS die IP Deiner Fritzbox zurück gibt.
Das hat mir wieder mal geholfen und war am einfachsten.
Bei der Fritzbox unter Internet>Freigaben>Fritz!Box-Dienste, die Interne-Adresse raus lesen, und diese
in der Kamera (FTP) bei FTP-Server eintragen.
Internetzugriff auf die Fritzbox über HTTPS und auf Ihre Speichermedien über FTP/FTPS aktivieren!
