STRATO ändert Emailkommunikation - kann keine Alarmemails versenden?
Hallo Zusammen, heute erreichte mich eine Email mit dieser Ankündigung:
Um eine sichere E-Mail-Kommunikation zu gewährleisten, beenden wir die Unterstützung von TLS 1.0 und 1.1 ab dem 02.06.2021 nach und nach für die verschiedenen E-Mail-Protokolle IMAP, POP3 und SMTP.
Sie haben TLS 1.0 oder 1.1 in der Vergangenheit mit den folgenden E-Mail-Postfächern verwendet:
ADRESSE @ DOMAIN .de
Dumm gelaufen. Hierbei handelt es sich um die die Kamera. Ich vermute, da Thunderbird alle Postfächer mit „SSL/TLS“ ohne Probleme abruft (auch dieses), müsste es sich also um die Kamera handeln, die sendet.
Firmware aktuell 3.1.2.69 WebUi 1.22(756)
Ich verwende aktuell die Email-Einstellung (von oben nach unten)
typ:manuell,
server:smtp.strato.de,
port:587,
smtp ssl: STARTTLS,
smtp login type: Authentifizierung
Account/Passwort
Damit kann ich senden… jetzt habe ich oben bei der Auswahl auf „Strato“ gestellt, User, Passwort neu eingegeben… abgesendet… Testemail versendet… und tada… wieder dieselbe Einstellung drin… mit TLS bzw. SSL hat es nicht funktioniert (evtl Port ändern bei Strato)?
Es wäre jetzt echt doof, wenn ich von der Kamera keine Alarmemails mehr erhalten würde, da sie wegen zu alten Protokollen ausfällt.
Weiss da jemand von Euch mehr? Strato könnte ja noch mehr User treffen… ob ich dann auf GMX umstellen kann als Absendeadresse… muss ich schauen… nicht dass ich da dasselbe Problem habe
mit
Port 465
TLS
hat es funktioniert. Aber passt die Protokollversion nach dem 02.06.?
Habe die gleiche E-Mail von Strato erhalten. Und nun auch erst mal auf TLS und Port 466 umgestellt. Hoffe damit passt es auch nach dem 1.6.2021
Das habe ich schon vor Jahren bei mir eingestellt.
  • SMTP Port = 465
habe auch Strato allerdings hatte ich bisher den Standard smtp Server von instar verwendet.
Spricht etwas dagegen? Den einzigen Vorteil sehe ich, dass die Alarm-Bilder bei Euch nun innerhalb des Stratomailservers bleiben und nicht zwischen instar und Strato ggf. unverschlüsselt verschickt werden müssen.
Viele Grüße
Axel
daas war auch meine Idee „sich selbst“ verschicken… wenn ich an frühr denke - da gab es schon öfters mal Diskussionsthreads zum Thema Mailserver. Daher dachte ich, ich hau das gleich mal hier rein… viele User bekommen solche Umstellungen u.U. nicht mit und schlagen dann hier auf. Dann sollte man gleich Ideen und Lösungen haben :slight_smile:
heute war es so weit… gestern Mittag stellte sich der Emailverkehr ein… ich kann mit keiner Einstellung mit Strator senden…
muss jetzt über den Instarserver… seufz
Moin, ich hab das gleiche Problem. Läuft nicht mehr. Auch bei GMX - egal welche Einstellung ich nehme - Testmail liefert als Antwort Serverfehler oder fehlgeschlagen. Die Zugangsdaten des Instar-Servers, die ich gefunden habe, helfen auch nicht weiter. Hier das gleiche Ergebnis. Der ist allerdings ja auch bei Strato, warum sollte er anders reagieren. Oder gibt es noch einen anderen?
So - ich antworte mir mal schnell selbst: Die gefundenen Serverdaten sind alt. Mit den richtigen mx.instar.email etc. und der Einstellung Port 465/TLS funktioniert die Textmail schon einmal. Dann wird das andere wohl auch wieder im Lot sein. Ging ja vorher auch, das Problem war ja nicht die Kamera, sondern der smtp-server.
LG an alle Geplagten
wollte grad schon antworten… ich habe nur den Benutzer „cam@instar.email“ in den Voreinstellungen gefunden… wüsste aber gerade das Passwort nicht… aber damit geht es auch bei mir… für mehr habe ich jetzt keinen Nerv… wobei es reizen würde, meinem Raspberry PI eine Art Relay bei zu bringen :slight_smile:
Moin, meine Cam (2905) ist zu alt, die hat den richtigen Server nicht in den Voreinstellungen. Aber es läuft jetzt, die Alarm Mails werden sauber gesendet.
