SD Karte immer wieder weg
wir haben bei einem Kunden das Problem, dass die SD Karte nach einem Tag wieder weg ist.
Dann ist kein Zugriff mehr möglich. Im Menü ist kein SD vorhanden.
Unter Info steht: nicht Betriebsbereit
SD Karte auswerfen ist ausgegraut
Auch nach einem formatieren in der Kamera und anschließendem Neustart ist die
Karte nicht ansprechbar.
Ich habe auch bereits 3 verschieden SD Karten ausprobiert.
Kamera schrott???
[QUOTE=Computer Center Lathen;21330]
Kamera schrott???[/QUOTE]
Eine harte Frage für einen Betrieb, der sich ausschliesslich mit EVD und daraus resultierenden Problemen beschäftigt -
Ich vermute schlechten Kontakt des SD-slots zu den Karten. Mal einen Schnippsel Tesaband auf die Rückseite der Karte kleben, um etwas mehr Kontaktdruck zu erreichen.
Wenn das nicht hilft, direkt an den INSTAR Support wenden. Wenn noch Garantie - wird ausgetauscht. Wenn keine mehr, kann die Platine mit dem slot ausgewechselt werden.
@ INSTAR Support
Viel interessanter ist doch die Frage, wieso sich die Karte in der Kamera angeblich formatieren lässt, wenn sie nicht betriebsbereit ist und ausgegraut dargestellt wird???
Prüft die Formatierungsroutine nicht den Status der SD und sendet den entsprechenden Formatierungsbefehl blind an den Controller der Karte?
Grüße.
[QUOTE=estimator;21634]@
Viel interessanter ist doch die Frage, wieso sich die Karte in der Kamera angeblich formatieren lässt, wenn sie nicht betriebsbereit ist und ausgegraut dargestellt wird???[/QUOTE]
Formatieren und betriebsbereit sind zwei paar Stiefel -
Von einem Betriebssystem kann bei einem Speichermedium durchaus die Meldung kommen - „auf das Medium kann nicht zugegriffen werden“. Dies entspricht dem ausgegraut sein bei der Kamera.
Mit einem tool kann man dann aber sehr wohl das Medium formatieren (sofern es nicht völlig defekt ist).
Nach einem formatieren kann das Medium wieder ok sein - oder auch nicht.
Hat ein Speichermedium z. B. zu viele defekte Blöcke und alle Reserveblöcke sind aufgebraucht, dann ist der Speicher reif für die Tonne. Man kann ihn zwar 1000x formatieren, aber es bringt nichts -
@muck
Dann würde der SD-Controller der Kamera-Firmware z.B. mitteilen, es könnten keine Daten geschrieben werden. Das kann natürlich ein Grund für die Meldung „nicht betriebsbereit“ sein. In dem Fall steht die Kamera-Firmware aber in Kontakt mit dem SD-Controller.
Warum kann dann aber die Karte nicht ausgeworfen werden? --> Eigentlich nur dann, wenn sie physikalisch nicht vorhanden ist oder die Kommunikation mit dem SD-Controller gestört ist (Kontaktproblem o.ä.)
In dem Fall kann auch kein Formatierungsbefehl an die Low-Level Routine des SD-Controllers abgesetzt werden.
Es sei denn, man schickt den Befehl ohne vorhergehende Statusabfrage weg und ignoriert die fehlende Rückmeldung
:wink:
[QUOTE=estimator;21637]
;-)[/QUOTE]
Ein „auswerfen“ entspricht dem Linux Befehl umount.
Bedeutet, dass das Filesystem nicht mehr im Betriebssystem eingebunden ist.
Einen Datenträger mit nicht eingebundenem Filesystem kann man sehr wohl formatieren. Unter Linux ist das umounten vor dem formatieren auch zwingend notwendig.
Dann kann der Kamera-Benutzer demnach nicht unterscheiden, aus welchem Grund die SD-Karte nicht betriebsbereit ist. Ob unmounted, defekt, Kontaktproblem usw.
Aber ein erfolgreiches Formatieren deutet immer auf eine vorhandene und im Grunde betriebsbereite SD-Karte hin?
Unterscheiden kann man es schon - wenn man die Karte herausnimmt, in einen card-reader steckt und verschiedene Tests damit macht.
Vorhanden ja - betriebsbereit nein.
Man kann auch am PC eine externe Festplatte, USB Stick etc. haben die zwar erkannt wird, aber dennoch, aus welchen Gründen auch immer, nicht genutzt werden kann. Und ein solcher Datenträger der mit „Hausmitteln“ nicht sofort wieder flott gemacht werden kann, ist ein Kandidat für die Tonne.
Es ist nicht hilfreich hierüber zu spekulieren. Karte raus, eine andere rein und testen …
