Hallo
Hab hier eine gebrauchte 3010 bekommen, die aber ein wirklich schlechtes Bild ( Aussen ) liefert.
Hab mal ein Vergleichsbild von einer anderen Kamera mit angehaengt.
Kennt jemand so ein Problem und kann man das vielleicht selbst beheben ?
Das ist kein „Problem“, sondern eine technische Eigenheit des in deiner Kamera eingebauten Objektivs.
Es gibt Linsen mit und ohne IR-Filter. Du hast eines ohne IR-Filter.
Hier mal die Vergleichsseite:
http://instar.de/de/12mm-objektiv-ohne-ir-filter-fuer-in-3010/3011_22.html
Du kannst dir bei INSTAR eine Linse mit IR-Filter bestellen und problemlos selber einbauen.
Gruss
Michael
Hallo 1007,
da gibt es aber auch noch die Möglichkeit des automatischen IR-Cut-Filters:
Schwarz: http://instar.de/de/automatischer-ir-cut-filter--6mm-objektiv-schwarz-_261.html
Weiss: http://instar.de/de/automatischer-ir-cut-filter--6mm-objektiv-weiss-_262.html
ACHTUNG: Nur kompatibel mit Kameramodellen die ab 2012 gekauft wurden!!!
Dann hast Du wenigstens bei Tag und bei Nacht optimale Sicht.
hdrouin
Zitat:
(ACHTUNG! Hierdurch geht bei der IN-3011 die Möglichkeit verlohren die IR LEDs Ein- und Auszuschalten)
Die Optik besteht aus folgenden Komponenten welche auch Bestandteil der Lieferung sind:
- Frontgehäuse (in schwarz)
- IR LED Ring
- CMOS Sensor mit IR Cut Filter
- 6mm Standardobjektiv
Der IR Cut Filter ist ein Filter der durch einen Helligkeitssensor gesteuert wird. Wenn ein gewisser Wert bei der Helligkeit unterschritten wird dann schaltet der IR Cut Filter und zieht den IR Filter von der Linse weg damit das Objektiv das Infrarotlicht wiedergeben kann und so auch bei Nacht etwas zu sehen ist. Bei Tag schiebt der IR Cut Filter den IR Filter vor die Linse so dass Sie auch alle Farben natürlich sehen können.
Sie können die IR Cut Filter Einheit auch kombinieren mit einem anderen Objektiv. Bis auf das 170 Grad Objektiv sind alle anderen Objektive kompatibel. So können Sie z.B. ein 125 Grad Objektiv einbauen und haben so einen weiteren Winkel, ein schönes Tagbild und auch Nachtsicht. (Objektive finden Sie zusätzlich im Shop, der IR Cut Filter kommt Standardmäßig mit dem 6mm Objektiv)
Hallo
Danke fuer die schnelle Antwort.
Da ich keine Nachtsicht brauche, werd ich jetzt mal ein neues Objektiv bestellen.
MfG 1007
