Rtsp Zugriff via VLC
Sehr geehrte Damen und Herren,
wie in nachstehender Anleitung beschrieben habe ich versucht mit dem VLC Mediaplayer per rtsp Protokoll auf meine Instar 9020 zuzgreifen.
Der Verwendete Link sah wie folgt aus:
rtsp://User:PW@192.168.XXX.XXX:554/13
Der RTSP Port in der Kamera Netzwerk IP Konfiguration ist aktiviert und passt.
Die Fehlermeldung des VLC ist folgende:
live555 error: Failed to connect with rtsp://Username:554
main error: connection failed: Connection refused by peer
satip error: Failed to connect to RTSP server Username:554
main error: connection failed: Cannot assign requested address
access_realrtsp error: cannot connect to Hugo:0
live555 error: Failed to connect with rtsp:// Username:554
access_realrtsp error: cannot connect to Username:0
Da ich nach meiner Einschätzung alle notwendigen Einstellungen korrekt vorgenommen habe und auch nach genauem Studium der Anleitung und des Wikis den Fehler nicht beheben konnte, wäre ich Ihnen sehr verbunden wenn Sie mir einen Tipp zur Fehlerbehebung geben könnten.
Da ich mit der Thematik RTSP und Netzwerkstreaming aber komplett neu bin, schließe ich einen Anwenderfehler trotz (sorgfältigem) Studiums des Wikis nicht aus…
Edit: Ich habe nun mittlerweile noch herausgefunden, dass der Zugriff über diesen Link über eine anderen Software funktioniert. Der Link ist also korrekt und funktionstüchtig.
Nun ist die Frage woran liegt es im VLC… alle Einstellungen sind laut Anleitung vorgenommen worden.
Die Firewall habe ich gerade auch überprüft und den VLC Player extra nochmal auf die Whitelist gesetzt.
Herzliche Grüße und vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
hier im Forum können wir beim lockeren Du bleiben. Wir sind ja unter uns. :slight_smile:
Ich gehe davon aus, dass der Zugriff direkt im Netzwerk geschehen soll und nicht aus dem Internet heraus.
Der Link sieht gut aus. Im VLC-Player braucht man nur CTRL+N (bzw. Strg+N) drücken und dort den Link eingeben. Dann sollte die Verbindung klappen. Als User im Link würde ich den Gastaccount der Kamera nutzen.
Guten Abend,
vielen Dank für die prompte reaktion.
Die Annahme ist korrekt, der Zugriff soll netzwerkintern passieren.
Das hatte ich nicht explizit dazugeschrieben - sorry.
Da der Link in einer anderen Software netzwerkintern funktioniert befürchte ich der VLC ist das Problem.
Ich habe diesen aber leider bereits neu installiert und alle EInstellungen zurückgesetzt, er nimmt den Link leider nach wie vor nicht an.
Gibt es weitere Einstellungen die ich im VLC prüfen kann? Oder eine alternative weitere Software zum VLC, die ich testen könnte?
VLC ist eigentlich recht robust und unkompliziert. Wenn Username, Passwort und IP-Adresse der Kamera stimmen, dann sollte obiger Link so funktionieren.
Alternative Software ist hier im Wiki aufgelistet. Z.B. InstarVision kann man für 14Tage kostenlos testen.
https://wiki.instar.com/de/Software/
Du hast die Einstellungen wie hier > https://wiki.instar.com/de/Software/Windows/VLC_Player/
beschrieben gemacht?
Bei mir funktioniert es genau so!
Da würde ich die Instar Metro App für Windows 8.1/10 empfehlen.
  • ist kostenlos
was passiert wenn du bei PW ein falsches Password eingibst?
Es müsste dann ein Eingabefenster kommen.
Guten Abend,
ich versuche die Fragen nacheinander durchzugehen:
@estimator, danke für die alternativsoftware
@hbr: Ja, die Einstellungen sind exakt so wie in der Anleitung gesetzt.
Könnte es sein, dass da eventuell ein Problem wegen einem Sonderzeichen im Passwort entsteht? In meinem Fall #
Und auch danke für den Softwaretipp.
Wenn ich ein bewusst falsches Passwort wähle, kommt folgende Fehlermeldung.
Mich irritiert hier, dass z.B. in Zeile 1 nur der Username: in der URL steht…
In Zeile 5 ist der Username plötzlich kleingeschrieben.
Und in der letzten Zeile steht wieder nur der Username und dahinter eine 0. Die Null kommt aber dort nirgendwo vor…
satip error: Failed to connect to RTSP server username:554
€dit: Ich habe die Metro App gerade getestet. Dort funktioniet der RTSP Zugriff…
Ich habe auch probeweise mal zusätzlich den VLC Plus Player zusätzlich zum bestehenden installiert und chaches etc zurückgesetzt. Auch dort funktioniert der Zugriff nicht mit der selben Fehlermeldung.
Ja, das könnte sein.
Noch mal die Frage:
wenn du bei PW mal zum Test xyz eingibst öffnet sich dann ein Eingabefester?
://User:xyz@192.168.XXX.XXX:554/13
Ansonsten hier ein Link mit Infos dazu
Das ist ja merkwürdig…
Ich habe wie erwähnt mal das Passwort auf Testxyz gestellt und ja es kam ein Abfragefenster.
Dieses Fenster kam noch niemals zuvor!
Habe das Passwort eingegeben und siehe da - nun klappt es!
Wirklich wirklich merkwürdig…
Danke nochmal für den Link den habe ich studiert, könnte tatsächlich am # im Passwort liegen.
Das werde ich bei Gelegenheit einfach mal testen.
Danke für eure Hilfe ihr seid spitze.
Viele Grüße
Klincke mich mal hier ein. Hatte das selbe Problem…habe es überhaupt nicht verstanden warum es nicht ging…alles zig mal überprüft.
Am Ende half das:
"Du könntest alternativ versuchen in den Einstellungen des VLC-Players (Menü / Werkzeug / Einstellungen - alle / Eingang-Codecs / Demuxer / RTP-RTSP) das Passwort und den Benutzernamen einzutragen und diese Änderung zu speichern (vgl. „RTSP-Passwort.png“).
Nach einem Neustart des VLC-Players probiere den gleichen Stream der Netzwerkkamera, ohne Angabe von Benutzername und Passwort in der Streamadresse wiederzugeben.
Hoffe es hilft hier weiteren Usern…nutze die 9008 POE
Gruß Lextor
