Kamera verbindet schlecht, deshalb habe ich einen Repeater im Einsatz bekomme aber Probleme beim verbinden
Im Einsatz sind:
Vodafone 803 Box (IP XXX.XXX.2.103)
Repeater Fritz!Wlan (IP XXX.XXX.2.100)
Instar 2905 (IP XXX.XXX.2.115)(Port 85)
Instar 2905 (IP XXX.XXX.2.116)(Port 86)
Die Vodafonebox sieht den Repeater
Muss ich nun bei der Netzwerkeinstellung der Kamera die IP des Repeaters eingeben?
Gateway (also XXX.XXX.2.100)
DNS Server (also XXX.XXX.2.100)
Und welchen Port muss ich der Kamera dann geben?
Portweiterleitung an der BOX ist gesetzt
Wenn ich in der Kamera den SCAN des WLAN Netz ausführe sehe ich den Repeater, trage ich diesen nun ein und bestätige dann habe ich das Problem das ich nicht mehr auf die Kamera zugreifen kann um die IP Adresse des Repeaters anzupassen
Ist sie auch als Basisstation für den Repeatermodus konfiguriert?
Die Aufgabe eines Repeaters ist einzig und allein die Vergrößerung der WLAN Reichweite.
In der Funktionalität ist er ein „einfacher Wiederholer“ - ein Repeater eben.
Der Router ist die Büchse, die im WWW hängt und den Verkehr mit den lokalen handelt.
Für alle Netzwerkgeräte ist und bleibt er daher immer Gateway und DNS Server.
Bis auf wenige Nummern, die man nicht nehmen sollte, ist der Port frei wählbar.
Die kannst Du so lassen, wie sie stehen.
Die sind aber nur für den Zugriff von extern notwendig.
also bei mir ist das so…ich habe auch eine Fritzbox als repeater die im WDS Modus ist udn die kamera auf diese zugreift…die eigentliche basis die auch ins internet geht szeht woanders…
in den einstellungen der Kamera habe ich die IP des Repaeters also der WDS box eingetragen…als gateway udn dns abnet dann wieder die IP der Basisstation…dann sollte das bei dir funzen!!
Kussel
Eingabe Menu der Kamera
IP Adresse : XXX.XXX.2.115
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Gateway: XXX.XXX.2.1
DNS Server: XXX.XXX.2.1
Interner Port: 85
So steht es momentan drin
Also müsste ich die XXX.XXX.2.1 gegen XXX.XXX.2.100 austauschen bei beiden?
Wenn ich dies aber mache (hatte ich schon mal) verliere ich die WLAN Verbindung und ich kann im Kameramenu nicht mehr nach WLAN Scannen da ich ja keine Verbindung mehr hin habe.
Also müsste ich die Kamera erst wieder abmontieren und an Kabel hängen?
Nix für ungut, aber hast Du Dir meine Antwort in #2 auch durchgelesen??
Nachtrag:
Wo??
Sorry, denke das ich es was die Einträge betrifft verstanden habe!
Somit muss ich also nur nach dem Repeater in der Kamerasoftware scannen und dann die Repeater auswählen!!!
Grundvoraussetzung ist die Frage aus #2:
Dann bekommt der Repeater die gleiche SSID, die die Basis vorgibt.
Wenn sich dann die Cam im Empfangsbereich von beiden Büchsen befindet, sieht man
beim WLAN Scan diese SSID doppelt, ansonsten halt nur einmal.
Bei zweien wählt man eine von beiden aus, sie verbindet sich sowieso mit dem stärkeren.
Kommst Du von Deinem Rechner aus überhaupt auf das Webinterface vom Repeater?
Ja ich komme mit dem PC auf den Repeater
Meine BOX hat einen anderen Namen als der Repeater
Also die Box heißt : Vodafone-CS
der Repeater: Fritz!WLAN
Gehe ich also in das Menu der Kamera dann sehe ich die Box und auch den Repeater
Dann ist Deine Box auch nicht als Basisstation für den Repeaterbetrieb konfiguriert.
Das habe ich aber schon in #2 und in #7 angefragt.
So jetzt ist die Basis für Repeater konfiguriert
Beim Scan sehe ich den Repeater mit der gleichen SSID nur mit einer anderen MAC-Adresse
Also müsste ich jetzt den Namen mit der MAC Adresse anklicken können ohne die Kamera im WLAN zu verlieren!!
OK habe eben noch mal in Deinem Beitrag gelesen,
Wird doppelt angezeigt und verbindet sich mit dem stärksten
DANKE für die Hilfe
Es muss nicht unbedingt zwingenbd notwendig sein das beide die gleiche SSID haben…meine Basis heißt z. B. Kusselin udn mein repeater auch ne Fritte heißt KusselinKüche und es geht!
Kussel
Zwingend notwendig ist es nicht,
aber weil Du ja in der Cam nur eine SSID zum Connect definieren kannst,
verbindet sie sich automatisch zu der jeweils besser erreichbaren Büchse.
Und wenn der Repeater mal ausfällt (und beide im Empfangsbereich sind)
connected sich die Cam sofort mit dem anderen und bleibt online.
