ich habe die Kamera heute an der Außenfassade installiert, leider ist mir ein Fehler beim Anklemmen der Drähte passiert.
Ich habe zwar die Farben notiert, kriege aber diese nun doch nicht mehr richtig angeklemmt. Hätte ich besser mal ein Foto gemacht.
Leider ist beim 5 Meter Austauschkabel auch kein Anschlussplan o.ä. dabei.
Kann mir mal jemand die genaue Belegung der Drähte (Farben) der instar 2905 posten?
Mir ist auch aufgefallen, dass beim originalen Kabel Schwarz und weiß zusammen auf einer Klemme liegen. Beim 5 Meter-Kabel jedoch sind schwarz und weiß getrennt, wie ist das zu verstehen?
Hey Dietsch.
besten Dank.
Genau so (oder sagen wir fast…) wollte/hatte ich das aufgeschrieben. Aber wie es halt so ist habe ich beim Notieren irgendwie Mist gebaut und nun passt es nicht.
Das hier hilft mir auf jeden Fall ein Stück weiter.
Kannst Du mir noch sagen weshalb beim 5 Meter Kabel schwarz und weiß getrennt sind, bzw. wieso das hier nicht benötigt wird?
Achso und was meinst Du jetzt mit Stecker 1, 2 und 3. Es betrifft doch nur 2 Stecker die ich neu verdrahten muss, wo kommt auf einmal der 3. Stecker her?
Ich habe einen mit 7 und einen mit 6 Steckplätzen, aber wo kommt jetzt der Stecker mit den Plätzen 1-4 her?
Jetzt bin ich doch ein bisserl verwirrt.
crank
PS: Als Verbesserungsvorschlag; Es wäre wirklich hilfreich wenn ein Schaltplan der Stecker o.ä. der Beschreibung oder zumindest mal bei den alternativen Kabeln dabei liegen würde.
Also bei meiner Cam sieht das anders aus, da sind nur 2 Stecker. Die Kamera ist hergestellt im Dezember 2010 und gekauft habe ich das Teil im April.
Evtl. gab es ja seither wirklich eine Produktänderung.
Ich habe übrigens die Kabel so Du es mir gestern schon beschrieben hattest umgesteckt. Es funktioniert immer noch nicht, ein kleiner Erfolg jedoch ist zu vermelden, das orangene Lämpchen an der Netzwerkkupplung leuchtet ganz schwach, das war vorher nicht.
Ein Problem ist dann doch noch aufgetreten, leider ist mir die Nase des braunen Kabels vom Kabel gerutscht, ich habe jetzt 2-3 Adern notdürftig wieder in die Nase geklemmt.
Evtl. liegt es jetzt daran. Morgen habe ich einen Lötkolben, dann löte ich die Adern wieder sauber an die Nase dran.
Vielen Dank für die Bilder!
Wie ich sehe sind das schwarze und das weiße Kabel zusammen aufgelegt.
Bei meinem 5-Meter-Verlängerunskabel sind die beiden Kabel jedoch getrennt, also nicht auf einer Klemme, so wie beim originalen Kabel.
Wie hast Du das gemacht? Einfach zusammengelötet oder wie?
Ich vermute mal das Schwarze Kabel ist „Masse“ und das Weiße vom Resetschalter. Das würde Sinn machen, wenn die Steckerbelegung bzw. die Platine geändert wurde.
stecke beide in die beiliegende Steckverbindung, crimpen und fertig. - Alternativ bleibt Dir natürlich, beide zu verlöten. - Leider kann ich das Kabel zur Zeit nicht anmessen - das steckt oben im Turm und ist fest verbaut… - aber das wird schon klappen.
Und ja: es ist manchmal etwas seltsam, was INSTAR ausliefert, denn es wird handwerkliches Geschick verlangt. - Aber es ist auch der einzige Zulieferer, der solche Kabelsätze, Heizungen etc auch einzeln liefert. - Du „hättest“ ja auch den Service buchen können…
Unterschied zu vorher ist jetzt, dass die orangene Lampe an der Netzwerbuchse an ist, das war vorher nicht.
Ich komme jedoch nicht an die Cam ran, weder direkt mit dem Noti und Crossoverkabel noch mit normalem LAN-Kabel und DSL-Router dazwischen.
Am Montag werde ich mal bei instar anrufen, vielleicht wissen die noch was.
