Hier mal der letzte Eintrag von meinem Ticket bei INSTAR.
Denke das darf ich hier veröffentlichen?
WPA2 hatte ich schon seit Jahr und Tag eingestellt.
Der Repeater ist 3m von der Kamera entfernt. Genau wie bei der 5905 die ich auch noch hängen habe (ist aber ein anderer Repeater).
Bei der 9008 ist der Router (wie auch die anderen Repeater) mind. 12m entfernt.
Sollte es da wirklich passieren, dass sich die Kamera den schwächeren Teilnehmer aussucht? Und dann auch bis zum Reboot behält?
Klingt alles nicht einleuchtend für mich.
Zumal es eben mit der 5905 an gleicher Stelle nie solche Probleme gab.
Den Ping-Test konnte ich noch nicht machen da der Fehler noch nicht wieder aufgetreten ist.
So richtig bin ich noch nicht zufrieden mit der Gesamtsituation…
[I]Entschuldigen Sie bitte die späte Rückmeldung.
Wenn Ihr Repeater die gleiche SSID besitzt wie Ihr Router, würden wir hier empfehlen die SSID, mit der die Kamera in ihrem Netzwerk verbunden ist, auf einen eindeutigen Namen umzubenennen.
Da die Kamera nur nach der SSID geht und sich damit verbindet, kann es vorkommen, dass die Kamera sich sonst mit dem falschen Access Point verbindet, der dann eventuell weit entfernt ist und somit nur eine schlechte Verbindung hat. Oder Sie „springt“ zwischen den gleichlautenden SSIDs hin und her, was auch wieder zu Problemen führen kann.
In Routern wie der AVM Fritzbox haben Sie die Möglichkeit einmal die WLAN Kanäle durch zu scannen um zu schauen ob die Fritzbox und der Repeater eventuelle einen WLAN Kanal verwenden, die in der Umgebung stark ausgelastet ist. Wenn besonders viele Geräte auf dem selben Kanal sind, dann empfehle ich Ihnen den Kanal manuell zu ändern. Störende WLAN Signale können nicht nur die Verbindung zwischen Repeater und Kamera stören, sondern auch die Verbindung zwischen Repeater und Router.
Zudem sollte man überprüfen welche Verschlüsselung der Router oder der Repeater verwenden. Der gemischte Modus WPA+WPA2 sollte nicht genutzt werden. Nehmen Sie am besten den WPA2 (AES/CCMP). Sie sollten natürlich vorher sicher stellen, dass die Kameras den Modus WPA2 und AES ausgewählt haben.
Der gemischte Modus verwendet man in der Regel nur, wenn man sehr alte WLAN Geräte im Einsatz hat, die kein WPA2 unterstützen. Da WPA mittlerweile keine Sicherheit mehr bietet, sollte man diesen auch nicht verwenden.[/I]
