Hallo zusammen
ich bin mit der Kamera sehr zufrieden. Doch eine ist an einer ungünstigen Position an einer Strasse montiert (siehe Bild).
Die Scheinwerfer der Autos werfen einen Lichtkegel in den Bereich welcher ich aktiviert habe (Vorplatz). Gleichzeitig erkennt der PIR das Auto am rechten Bildrand.
Da ich die Kamera zusätzlich als Bewegungsmelder für die Aussenbeleuchtung verwende, kann ich den aktiven Bereich nicht einschränken.
Eigentlich sehe ich nur eine Lösung, den PIR teilweise abdecken. Leider ist dies etwas mühsam, da die PIR Abdeckung kugelförmig ist.
Hat jemand eine gute Idee? Gibt es eventuell eine Vorlage oder sogar fertige Abdeckungen.
Oder eine total anderen Ansatz?
Für jeden Hinweis bin ich dankbar.
Gruss
Blaess
Habe das Problem mit dem 3D-Printer gelöst. Bin am Moment am testen, sieht aber vielversprechend aus. Im Moment sind 80° verdeckt, 110° offen.
Final Version wird dann weiss sein. Rot = Prototyp.
die eleganteste Lösung wäre, die Firmware würde eine UND bzw. ODER Verknüpfung zwischen Bewegungserkennung ausgewählter Bereiche und PIR-Event erlauben …
Dann hat man eine UND Verknüpfung zwischen PIR und Bereichen. Wenn das Feature deaktiviert hat man eine ODER. Will man nur das eine oder andere, muss das auf der Mobile App machen (was eigentlich total unlogisch ist, dass man an zwei Orten konfigurieren muss).
Augensymbol = PIR AN/AUS
Einbrechersymbol = Bereich Erkennung AN/AUS
Ich habe aktuell folgende Einstellung:
„PIR Sensor aktivieren“ = JA, „Mit Bereich koppeln“ = NEIN und in der App -> Augensymbol = ROT, Einbrechersymbol = WEISS --> Nur der PIR alarmiert!
@estimator Habe sie selber konstruiert mit FreeCAD und mit dem privaten 3D-Drucker gedruckt. Leider kann ich das 3D File hier nicht uploaden. Schicke mir eine PM, wenn Du Interesse hast.
Hallo zusammen, auch wenn der Thread schon sehr alt ist, würde du habe selbiges Problem bei der 9408 2k - Kann mir jemand die Druckdatei zukommen lassen, oder gibts mittlerweile andere Lösungsansätze?
Du meinst die 9420?
Tritt denn das Problem dort noch auf? Die Kamera hat doch Objekterkennung (Mensch, Tier, Auto). Ich habe dank dieser KI keine Fehlalarme mehr mit der 9420.
Deshalb glaube ich, dass man so eine Abdeckung für den PIR für die 2k Kameras nicht mehr benötigt.
Ich bin im Besitz der 9408 2k mit KI, ein kleiner Teil des Kamerabildes ist der Fußweg vorm Grundstück. Sobald dort jemand vorbeigeht oder auf der Straße fährt löst der PIR Sensor aus und nimmt auf. Ich würde mir wünschen, dass man dem PIR Sensor auch Bereiche zuordnen kann - die Funktion mit Bereich Koppeln schafft leider keine Abhilfe. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass die Bereiche noch nicht gut genug eingezeichnet wurden, kann das sein ?
Nimm testweise mal den PIR raus und lass nur die Objekterkennung arbeiten. Der PIR wird ohnehin nur im Nahbereich empfohlen.
EDIT:
Evtl. hilft es auch, für den Fußweg eine Privatsphäre einzuzeichnen (Multimedia → Privatsphäre). Ich bin mir aber nicht sicher, ob dann ein Alarm unterdrückt wird oder nur der Bereich im Alarmbild geschwärzt. Einfach mal testen.
Hast Du den Fußweg mit in Deine Alarmbereiche einbezogen?
