folgendes Verhaltern habe ich fest gestellt:
Test 1:
Alarm Aktionen
auf SD Karte speichern aktiviert
PIR deaktiviert / Bereiche koppeln deaktiviert
Bereich 1 aktiviert (gesamter Bildbereich ausgewählt) / Sensitivität 50%
–> Bewegung im Bild --> Video wird auf SD-Karte aufgezeichnet / System-Log Event: Bewegung wurde im Bild erfasst (Bereich 1)
Test also wie erwartert, ok
Test 2:
Alarm Aktionen
PIR aktiviert / Bereiche koppeln aktiviert
–> Bewegung im Bild --> kein Video wird auf SD-Karte aufgezeichnet / kein System-Log Event:
Test nicht bestanden
Sonstiges: Beim aktivieren des PIR+Bereiche koppeln kommt der Hinweis DDNS nicht aktiviert. (Bei aktivieren von DDNS gleiches Fehlerbild, keine Aufnahme). Ich möchte die Kamera rein lokal nutzen, hoffe das ist ein Bug und kein „Zwangsfeature“.
Konfiguration:
Neuste Firmware+WebUI
Alles auf Standareinstellungen
P2P / DDNS deaktivert
Kein mail /FTP/ Push etc./man. Aufnahme eingerichtet
Zeitplan Standard Werkseinstellungen (24/7)
Einen weiteren Bug / fehlendes Feature habe ich noch festegestellt. Habe mich einmal mit falschem PW von der iOS App aus angemeldet.Die App hat korrekterweise keine Verbindung aufgebaut. Im System Logbuch wurde aber kein Fehllogin angezeigt.
wie schaut es aus, wenn man nur den PIR Sensor aktiviert - Bereiche aus und nicht gekoppelt? Wenn man die Hand direkt vor die Kamera hält, sollte auf jeden Fall ein Alarm-Eintrag im Logbuch auftauchen.
Die Kamera benötigt keine Internetverbindung, wenn man keine „Internet Features“ wie den Email-Versand oder die Push-Benachrichtigung nutzen möchte.
Bereich 1 aktiv über gesamten Bildbereich
-> Bewegung im Bild --> Video wird auf SD-Karte aufgezeichnet / System-Log Event: Bewegung wurde im Bild erfasst (Bereich 1) --> vermutlich durch die Bildbewgungserkennung ausgelöst
Test 5
PIR aktiviert / Bereiche koppeln deaktiviert
Bereich 1 deaktiviert
Ich hatte nach der Ersteinrichtung via Assistent alle paar Sekunden System-Log Einträge aka Alarmeingang / Relais Event hatte und auch permanent neue Videos auf der SD Karte. Da sich dies nicht stoppen lies. Habe ich einen Werksreset durchgeführt und anschließend die Kamera ohne Assistent eingerichtet und nur das aktiviert was ich wirklich benötige.
Relais Event ?
Die 9008 hat keinen externen Eingang und ist doch im Webmenü gar nicht auswählbar.
Der Menüpunkt unter „Alarm / Aktionen“ - " Arlameingang aktivieren" und " Eingangsmodus" dürft nicht vorhanden sein
eventuell falsche Firmware aufgespielt (von der 8015) ?
Ja die Kamera ist in InstarVision eingebunden, aber nicht per P2P.
Bei den Buttons in der iOS App gibt es Bewegungsmelder, Push, IR… aber kein I/O Button.
für alle Mitlesenden: Das Kabel vom PIR Sensor war nicht auf der Hauptplatine eingesteckt und zusätzlich die Anschlussbuchse / PINs noch verbogen und locker. War aber zum Glück nur eine von drei Kameras betroffen.
