ich möchte per cgi Befehl Foto und Videoaufnahme auf ftp starten.
leider finde ich nichts in der Beschreibung - hat einer eine Idee?
[QUOTE=mireki1975;16128]Hallo,
Grüße[/QUOTE]
Was genau möchtest du denn tun?
Alarm per cgi-befehl aktivieren oder Bilderserie auf FTP-Server starten
Eine Liste der CGI Befehle findest du unter
danke , darin habe ich leider nichts gefunden oder ein verständnis problem.
folgendes habe ich vor - den default alarm mit dem überwachungsbereich auschalten und dafür :
habe mein haus mit homematic sensoren ausgestattet / klingel / reed kontakte etc.
ich möchte zb. : wenn die tür geöffnet wird ein http-cgi befehl (welchen ich suche) an die cam gesendet wird (schon eingerichtet )und diese sofort video und bilder aufnimmt und an meinen ftp schickt.
und wenn Du spontan Deinen Reed-Kontakt direkt an den Alarm-Input der Cam stöpselst?
http:123.123.123.123:123/param.cgi?cmd=manualrec&-act=on&-time=10
act: on/off
time in Sekunden
um den Status abzufragen haben wir auch nix gefunden.
edit: abholen musst du sie dann selber per ftp
Danke - das probier ich mal
[QUOTE=suedharzer;16133]Servus,
gruss[/QUOTE]
Cam hängt spontan zu weit weg
Nur so ein Gedanke
Das könnte doch mit dem "externen Alameingang " gehen?
Diesen dann auf „geöffnet“ stellen.
Externen Alarmeingang per cgi-befehl aktieren / deaktivieren
[QUOTE=hbr;16142]Nur so ein Gedanke
Hbr[/QUOTE]
stimmt - einen Alarm via CGI simulieren und dann macht er ja alles was er soll - > ftp ,email, sdkarte…
dann könnte ich meine homematic bewegungsmilder als überwachungsmilder missbrauchen.
hat jemand den cgi hierfür? hab eben mal geschaut finde ihn aber nicht.
[QUOTE=mireki1975;16143]
hat jemand den cgi hierfür? hab eben mal geschaut finde ihn aber nicht.[/QUOTE]
Externen Alarmeingang aktivieren
http://192.168.x.x/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=setioattr&-io_enable=1&-io_flag=1
Deaktivieren
http://192.168.x.x/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=setioattr&-io_enable=0&-io_flag=1
Gruß Hbr
[QUOTE=hbr;16150]
Deaktivieren
Gruß Hbr[/QUOTE]
Dazu sei noch gesagt das es davon abhängt wie der Alarmeingang eingestellt ist damit du einen Alarm bekommst. Vergleiche in der Web Oberfläche das Menü Alarm - Aktionen und dort NC/NO. Einer der Beiden Zustände löst einen Daueralarm aus wenn kein Gerät (oä.) angeschlossen ist.
Aber wie gesagt kannst du auch einfach den Befehl zum manuellen Aufnehmen nehmen um manuell aufzunehmen. Gibts auch für Bilder den Befehl. Vergleiche Seite: Snap to SD - da wird der benutzt
