Option zwischen Farb und SW Modus umschalten zu können
Eine Option, zwischen Farb und SW Modus manuell/zeitgesteuert umschalten zu können. Siehe auch Nachts Schwarz-Weiss Modus ohne LED benutzen
Danke jolic
Servus @jolic ,
ist doch schon drinnen :icon_wink:
Einfach den Modus wählen den man braucht Nachtmodus = S&W und Tagmodus = Farbe. Wenn man die IR LEDs deaktiviert kann man den S&W Modus auch tagsüber nutzen, ohne dass die LEDs angehen.
IR LEDs und Tag/Nachtmodus über Helligkeitsensor gesteuert:
cmd=setinfrared&-infraredstat=auto
cmd=set_instar_admin&-index=2&-value=auto
Kamera permanent im Tagmodus (Farbe + keine IR LEDs):
cmd=setinfrared&-infraredstat=close
cmd=set_instar_admin&-index=2&-value=open
Kamera permanent im Nachtmodus (S&W + keine IR LEDs)
cmd=set_instar_admin&-index=2&-value=close
Kamera permanent im Nachtmodus (S&W + IR LEDs) - Reduziert die Lebzeit der IR LEDs (Intensität nimmt mit der Zeit ab - aber LEDs sind als Ersatzteil über unseren Shop zu beziehen)
Leider nicht bei meinen Cams (neu bestellt bei einem großen Internet-Versandhaus):
  • In-6001-HD
  • Firmware: 3.1.2.69
  • WebUI: 1.21 (752)
CGI Befehl "cmd=setinfrared&-infraredstat=close" funktioniert, aber "cmd=set_instar_admin&-index=2&-value=close" nicht. Es kommt eine Rückmeldung "Succeed]set ok.", jedoch habe ich kein sw-Bild.
Das funktioniert bei der Kamera auch nicht.
Das geht nur bei den Full-HD Kameras wie 8015 / 8003 /9008 / 9010 / 9020
Schade, besteht eine Chance das dafür ein Update kommt?
nein, das ist Hardwarebedingt und lässt sich Softwareseitig nicht lösen.
Mann könnte es eventuell mit Basteln hinkriegen aber da muss man sich schon auskennen.
Bei meiner 6001 sicher nicht hardwarebedingt.
‚Bastellösung‘ kann Frau auch…
Wenn es bei deiner 6001 nicht Hardwarebedingt ist / sein soll - also der IRCutfilter unabhängig von den IR-LED aktivierbar ist dann
erzähle uns doch mal warum du dieser Annahme bist und wie es bei deiner Kamera gelöst ist.
Natürlich kann Frau das auch!
Danke und Gruß
Seltsame Logik
Seltsame Antwort bzw keine Antwort auf meine Frage.
nun denn, sei es drum
OK, wollte eigentlich noch mehr solcher Cams kaufen, davon sehe ich dann mal ab.
Als Workaround habe ich das unter ioBroker erst mal mit einem Blockly-Script gelöst.
Die IR-LEDs der Cams werden nur bei Meldung eines Bewegungsmelder per cmd=setinfrared&-infraredstat=auto aktiviert und 2 Minuten später wieder deaktiviert.
Überlege bei den IR-LEDs jeweils ein Anschluss aus zulöten, damit diese nicht mehr angehen. Das wäre für mich kein Problem, nur dann würde wohl die Garantie verfallen?
jolic
Dann läuft die Kamera nicht mehr - lt. meiner Erfahrung.
„Kann man irgendwie den Schwarz-Weissmodus ständig beibehalten, er würde mir vollkommen ausreichen!“
Einfache Lösung: Filterk
Um der Kamera zu sagen, dass es permanent dunkel ist, kann man auch einfach den Helligkeitsensor abkleben. Die LEDs können dann per Zeitplan aktiviert werden, wenn man sie braucht.
Warum dann nicht gleich per separate software-request ???
p.s. die LEDs muss man de-activieren, nachdem der zugeklebte sensor einschalten verursacht hat.
Deaktiviert man den IR-LED bei zugeklebten Sensor dann geht 1. der IR-Cutfilter wieder vor die Linse und 2. schaltet sie in den Farbmodus!
Ist jedenfalls bei meinen 3 x 6001 so.
Weil es nicht möglich ist!
Die Konstruktion der Kamera es nicht hergibt.
Meinst du, du könntest es noch mal schaffen eine auf meine Frage (Post #9) entsprechende Antwort zu finden.
@seattle: ja stimmt, ich muss wohl das Filterkabel abklemmen. das mit den LEDs ist Unsinn, die können per cmd deaktiviert werden
was ist daran Unsinn
