Nachtsicht mit LED geht schlecht, da bekanntes trübe Kuppel Problem.
Hof ist allerdings ausreichend ausgeleuchtet per Lampe.
Wenn man die LED Beleuchtung ausschaltet, ist für kurze Zeit der Schwarz-Weissmodus noch aktiv, und man kann alles wunderbar erkennen.
Dann schaltet die Kamera wieder in den Farbmodus und alles ist zu dunkel.
Kann man irgendwie den Schwarz-Weissmodus ständig beibehalten, er würde mir vollkommen ausreichen!
Mir ist da keine Einstellmöglichkeit bekannt.
Du kannst die Fotozelle abkleben, dann meint die Kamera es ist immer dunkel und bleibt dann aber immer im SW Modus.
Aber das wäre grundsätzlich eine schöne Option, wenn zwischen Farb und SW Modus manuell/zeitgesteuert umgeschaltet werden könnte,
Noch besser wäre natürlich, eine einstellbare Umschaltschwelle.
Für normale Überwachungsfunktion ist der SW ja oft ausreichend und insbesondere in der Dämmerung wesentlich besser als der Farbmodus, wenn die Helligkeit schon fast vor der automatischen Umschaltung steht.
. . . habt ihr schon mal über -Multimedia - Bild Einstellungen etwas versucht? (Sättigung) Ist ein interessanter Ansatz, werde ich heute Abend mal ausprobieren.
Der IR-CUT Filter und die IR-LED lassen sich nicht getrennt schalten.
Der IR-CUT Filter ist im Tagmodus ( Farbe) vor die Linse geschoben und Nachtmodus (S/W) von der Linse webgeschoben.
Bei der 5907 ist die Lösung, intern die Kabel für die IR-LED abzuklemmen.
Ob dies bei der 7011 auch funktioniert weiß ich nicht - bei der 6001 geht es jedenfalls nicht.
und Bildeinstellungen kann man da auch nichts machen.
same here, alle Bildeinstellungen (Kontrast, Helligkeit usw.) sind nicht zielführend und verstellen ja auch das Bild bei Tag. Ich möchte nur den IR Cut Filter ohne die internen IR LED’s , hat sich schon mal einer an den Kabeln versucht? Kennt jemand die passenden Adern die NUR die IR LED’s versorgen? Das wäre super und man hätte dann nicht die Blendenflecken der Kuppel…
