Vor 3 Tagen war eine IN 4010 und eine Foscam nicht mehr erreichbar. Habe die Sicherung, wo 6 Cams daran sind, für 30 sec abgeschaltet.
Ohne Erfolg. Router aus, Acces Points aus, Cams stromlos.
Wie gesagt, es lief 8 Monate ohne Probleme, und dann sollen plötzlich 2 Cams defekt sein ?
Leider ist ein LAN Anschluss momentan schwierig, da es sehr kalt ist und Schnee hat.
nun, da es etwas wärmer war, kann ich selbst über die lösung des Problems berichten.
Also die Foscam hat sich tatsächlich Wifi technisch verabschiedet. Per LAN geht alles, nur nicht WLAN.
Bei der In 4010 war Wasser in die Verteilerdose eingedrungen ( Die Steckverbindungen habe ich da reingesetzt, in der Hoffnung dass das nicht passiert )
Die Stecker und Buchsen waren feucht. Ob dies einen Kurzschluss oder sonst was verursacht hat, weiss ich nicht. Wie vorher geschrieben, die CAM bewegte sich noch, aber kein WLAN mehr. Stecker trocken gelegt, LAN Kabel angeschlossen und die CAM meldete sich, aber nur für wenige Sekunden. Parametrierung war nicht möglich. WLAN war deaktiv und die IP war auf automatisch beziehen gesetzt.
Ein Reset brachte dann den Erfolg und momentan geht die IN 4010 wieder.
Gruss
Jo
heute morgen, Kabel dran, und WLAN war wieder deaktiviert und die IP auf automtisch beziehen, gestanden. Also macht die CAM eigenständig einen Reset !?
die Cam ist wieder da. Das Y Spannungsversorgungskabel war defekt. Sogar mit Rückruf vom Instar Service,ob sie noch weiter testen sollen. Cam wieder angeschlossen, aber leider Wlan ohne Funktion. Nach Netztrennung ging WLAN wieder, nur wie lange ?
