die Farbdarstellung bei Tageslicht ist recht unbefriedigend:
http://www.stadtparkcafe-fuerth.de/webcam.html
Die Darstellung bei Nacht ist nicht so wichtig.
(Die Camera ist frisch von Instar gekommen. sollte also eine neues Modell sein. )
Wie kann die Darstellung verbessert werden?
Danke für Hinweise
Klaus
Bei Nachtsichtkameras mit Infrarot ist das normal, da werden die Farben verfälscht - und aus grün wird ein grau.
Wenn Du aber ein Objektiv mit „IRFilter“ dran baust, gibt es als Zubehör, hast Du das schönste „Grün“ der Welt,
aber mit dem kleinen Nachteil, daß dann leider keine Nachtsicht mehr funktioniert.
Da mußt Du jetzt selbst entscheiden, was wichtiger ist - Tag-Grün oder Nacht-Sicht.
Hallo Suedharzer,
danke für die Info - es geht um die Tageslichtdarstellung.
Wie anhand des Links zu sehen ist, sind die Farben sehr sehr blass…
es geht um die Tageslichtdarstellung…
Das meine ich doch auch.
Deine Kamera hat eine Linse ohne IR Filter.
Dadurch ist sie auch nachtsichtfähig (infrarot) und dafür wird sie ja gekauft.
Aber dadurch werden eben auch die Taglichtfarben verfälscht.
Das ist eben so - bei allen IR Linsen.
(Es gibt Kameras mit ein-, ausklappbaren IR Filter, aber das ist eine andere Preisklasse.)
Du kannst aber eine Linse mit IR Filter dran bauen.
Damit hast Du dann am Tage normale Farbdarstelllung,
aber dann ist eben in der Nacht alles tiefdunkelschwarz.
Beides - normale Farben am Tag und Nachsicht geht leider nicht.
