Hat vielleicht schon mal jemand erfolgreich den lästigen Brumm auf dem Audiosignal der IN-4010 bekämpft und kann dazu Tips geben ?
Beste Grüsse
Miranda
Beste Grüsse
Miranda
Das Brummen ist wirklich lästig… und ich bekomme es auch nicht weg…
gruß dietsch
Hi, versucht es doch mal mit einem Hochpass vor dem Audioeingang in den Rechner.
(Bildmaterial von Wikipedia)
C = 100 nF, R = 27 kOhm; Näherung: (C = 1/ 6,28 * 27000 Ohm * 60 Hz)
Die Durchlassfrequenz sollte ab etwa 60 Hz liegen.
Da es eh kein Dolby Surround-Klang ist, sollte ein Filter 1. Ordnung reichen.
MfG. efg
Danke für den Tip. Aber bei mir läuft alles über Lan- W-lan und 50 m Audiokabel sind mit zu viel;)
tja, dietsch.
Wenn Du nicht über das Audiokabel gehst, dann kann Dir wahrscheinlich geholfen werden, indem Du die Versorgungsspannung entstörst. Digital kann jedenfalls keine Brummspannung (50Hz Einkopplung) übertragen werden. Daraus folgt, dass entweder die Audioplatine nicht entkoppelt ist, oder die externe Audioleitung direkt an den Verstärker angeschlossen ist. Beides ist schaltungstechnisch fatal ähh verbrummt.
Was eventuell auch helfen könnte, wäre das Abschließen des auch als Antenne für Brumm funktionierenden Audiokabels mit einer Kapazität.
Der Schaltplan des Audioteiles ist ja wohl geheim.
MfG. efg
Hat jemand Unterschiede beim LAN -bzw. WLAN - Betrieb festgestellt. Ich denke, dass das Geräusch vom WLAN kommt. Mein Radio macht ähnlcihe Geräusche, wenn ich mit dem Laptop in der Nähe bin. Das deutet doch auf einen klassischen Konstruktionsfehler hin. Da soll ein Audiosignal übertragen werden und dies wird durch die geräteeigene WLAN-Einheit gestört…
Bei mir brummt es jedenfalls auch gewaltig.
Ich denke, dieses liegt am Netzteil von der Kamera. Vielleicht kann dieses mal jemand mit einem „sauberen“ Netzteil ausprobieren.
Vor ein paar Tagen erhielt ich meine neue IN4010 und man solls nicht glauben, natürlich brummte es wie ein Bär im Winterschlaf. Also stabilisiertes Netzteil dran und siehe da, das Brummen war weg.
[QUOTE=efg;3996]tja, dietsch.
indem Du die Versorgungsspannung entstörst. [/QUOTE]
es kann wohl nicht unsere Aufgabe sein, die Versäumnisse des Herstellers auszubügeln.
Bitte, liebe Fa. INSTAR: investiert ein paar Cent mehr in ein anständiges Netzteil mit geglätteter Spannung !
MfG
Hier keine Probleme mit zwei 4010 und originalem Netzteil - beide via WLAN. Das einzige, was man hört, ist der Zoom-Motor
Ansonsten kann ich morgens schön den Vögeln am Wochenendhaus zuhören…
Nachdem Audio In bzw. das 4010-Mike bei mir nun schon mehr als ein Jahr problemlos funktioniert hat (und unglaubliche Empfindlichkeit bezüglich weit entfernter Geräusche gezeigt hat, also ideales Abhör-Mike war), gibt es nun auch bei mír seit 2 Tagen einen Dauerbrumm, der alles überlagert.
Ist da was hin oder was könnte man prüfen bzw. machen?
Edit: Das Problem ist beseitigt: Diverse Resets haben das Brummen beseitigt, Mike funzt wieder ok
Hallihallo,
ich habe auch ein extremes Netzteilbummen.
Das habe ich auf das einfache Netzteil geführt und ein speziell Stabilisiertes benutzt. Danach für etwa einen Tag perfekte Tonausgabe und Aufnahme. Dann wieder übersteuert und gebrummt.
Wenn ich jetzt die Netzteile hin- und hertausche, oder mal ein Netz-Reset durchführe, funktioniert das etwa einen Tag und dann wieder der Ausgangszustand.
Eine Lösung sehe ich nur durch ein Softwareupdate seitens INSTAR oder in allen Anwendungen einfach die Tonausgabe abschalten (wie ich).
Sonst bin ich sehr zufrieden mit allen Funktion.
Ich denke mal das ist ein Zusammenspiel zwischen Hard- und Software.
Wlan oder Lan - selbes Probem.
Der Floh.
Problem egal ob LAN oder WLAN.
Tschuldingung. Gehört nicht mehr her.
Nach langer Zeit seit gestern auch ganz plötzlich wieder Dauerbrumm.
Diesmal hilft kein Reset und auch kein neues Update mit aktueller Firmware.
Ist von gestern auf heute das Netzteil hin oder was könnte das sein?
Alles andere funzt wie üblich!
Hallo Mirinda,
ich habe zwar nicht Deine Kamera (meine ist die 6012) aber das „lästige Brummen“ hatte ich auch schon einige Male. Kamera resetten, (über nacht ohne Strom) dann geht’s wieder.
Hoffe ich konnte helfen.
Hallo Jonni,
nach mehreren Resets brachte die Nacht ohne Strom das Brummen tatsächlich wieder weg - Danke nochmal!
Jg
Wieso Mirinda?? :icon_wink:
Leider war meine damalige Euphorie verfrüht. So ein paar Stunden ohne Strom beseitigen das Brummen leider nur für einige Stunden. Danach kommt es zuerst leiser wieder, dann wieder mit voller Lautstärke. Also muss es einen anderen Grund haben. Früher arbeitete die Kamera ohne Probleme, bis auf das Brummen ansonsten auch. Hat jemand noch andere Ideen außer alles austauschen etc.?
Ich habe zwei IN-6014 HD und bei einer der beiden (neuer) auch dieses Brummen. Gibt es da schon weitere Ideen?
Tja, stabilisierte Netzteile haben anscheinend nichts gebracht, Ausschalten für längere Zeit auch nicht… Für mich klingt es nach einer Masseschleife am Audioverstärker oder eine Verstärkerstufe übersteuert mit der Zeit (ähnlich Automatic Gain Control AGC) das Signal für die nachfolgende Verstärkerstufe. Wie manche beschrieben haben, ist manchmal das Problem nach einem oder mehreren Resets vorerst gelöst, dann aber schleicht sich das Brummen wieder ein. Vielleicht kann man versuchen, am Masseanschluss des Audioeingangs mit einem Kabel eine Verbindung zu einer anderen Masse/Erdung zu legen ( Ground vom Kabelbaum, Schutzleiter, blankes Metall eines Heizkörpers etc.). Manchmal verschieben sich damit die Potentiale, so dass das Brummen weniger wird bzw. aufhört. Viel Erfolg!
Ich habe nur kein Audio Kabel, keine Masse etc. Ist eine WIFI Kamera – alles WLAN.
Klingt also nach einem Produktfehler …
Ich dachte, es geht um die 4010. Stimmt, die 6014 hat keinen Kabelbaum und nur einen Audio-Ausgang, keinen Eingang. Haben Sie die Verstärkung für das Audiosignal zu hoch gedreht? Falls nicht und trotzdem Brummen auftritt, ist das jedenfalls nicht in Ordnung. Dann lieber den Support kontaktieren. Grüße.
