Keine Verbindung zur 5907
bei mir ist folgende Situation, die mit leicht überfordert.
Die Kamera läuft schon lange, früher über eine Fritz 7490, heute über 7590AX. Anschluss über WLAN.
Im Laufe der Zeit war es schon immer mal wieder, dass die Kamera die WLAN-Verbindung verloren hat. Dann hab ich eine Verbindung per LAN (langes Kabel) hergestellt und die wieder verkoppelt.
Aktuell bekomme ich auch keinen Zugriff. LAN angeschlossen, keine Veränderung.
  • Bei neuer LAN gibt es normal eine neue IP in der Fritz. Aber nichts, kein Eintrag
  • Bei der WLAN-Verbindung sagt Fritz, diese wäre aktiv.
  • Wenn ich sie anklicke, anwähle, heisst es, keine Verbindung
  • LAN - die orange Diode leuchtet an der Kamera.
  • Kamera vom Strom genommen, wieder eingesteckt, keine Veränderung.
  • Das Kamera-Tool findet nur die 6012, die problemlos läuft. Sonst nichts.
Was gibt es noch für Ideen, die man probieren könnte?
Ich freue mich über ein paar Vorschläge.
Beste Grüße
Armin
Wenn Datenverkehr auf dem LAN-Kabel ist, sollte die eher blinken. Zieh mal zur Vorsicht die SD-Karte und starte die Kamera neu.
Ansonsten stimmt evtl. was mit dem Ethernet-Port nicht. Ob das dann auch das WLAN-Modul beeinflusst kann ich nicht sagen. Da müsstest Du dann den Support kontaktieren.
Bei der LAN-Buchse können die Kontakte über die Jahre vielleicht zu weit runtergedrückt sein, so dass es zum schlechten Kontakt kommt. Mit gewinkelten, spitzen Werkzeugen wie z.B. aus dem Dentalbereich kann man versuchen, die Kontakte der Buchse oder des Steckers etwas anzuheben, so dass es beim Einstecken wieder mehr Anpressdruck gibt.
