Die Kamera arbeitet Alarmaktionen der Reihe nach ab. Wenn eine der Aktionen zu lange dauert kann das Ereignis in eine Zeitüberschreitung laufen. D.h. wenn die Kamera aus irgendeinem Grund keine Verbindung zum FTP oder SMTP Server bekommt, kann es sein, dass das weitere Aktionen blockiert und diese damit nicht mehr ausgeführt werden können.
Das kann z.B. bei einer schlechten Anbindung, oder - wie oben erwähnt - bei einem Unterdrücken der Mail durch den Provider passieren.
Danke für die Rückmeldung.
Ja, in diese Richtung geht auch grad die Fehlersuche mit dem Instar Support.
Die Kamera ist über WLAN angebunden, Signalqualität lt Menüpunkt „Netzwerk“ zw. 54 und 70%.
Ablage in FTP und Cloud sind nicht aktiviert.
Aber Snapshot und Video auf SD, und halt Snapshot auf E-mail.
Kann in Erfahrung gebracht werden, in welcher Reihenfolge die Funktionn durchlaufen werden und welche wie lange auf welches Ereignis wartet?
Dann könnte gezielter probiert werden, und muss nicht blind x Versuche machen.
Nach einem Neustart der Kamera funktioniert es immer eine zeitlang tadellos.
Gruß taler
Jetzt funktioniert die Kamera schon 2 Tage genau wie es sein soll.
Schreibt Snapshot und 15 Sek. Video auf SD, informiert mit Push auf Android und sendet 8 Bilder per Email.
Keine Ahnung warum das jetzt schon „so lange“ funktioniert - aber ich finds gut.
Ich hab nichts an den Einstellungen geändert und auch der automatische Reset ist nach wie vor in der Nacht eingereichtet.
So darfs bleiben.
Also, es hat zwar fast eine Woche funktioniert, aber dann fängts wieder an auszusetzen.
Ich habe jetzt die SD Karte gewechselt.
Ich habe den Verdacht die Kamera verschluckt sich beim schreiben auf SD und E-Mailversand.
Ein Tag geht schon fehlerfrei.
Mal sehen wie lange es diesmal hält.
Leider war das wieder nichts von Dauer.
Aus irgendeinem Grund wird plötzlich die SD nicht mehr beschrieben, kein Snapschot und kein Video, und Email mit Snapshotdateien werden auch keine erzeugt.
aktuelles Beispiel:
bis 15:11:xx ist alles ok.
Ab Ereignis bei 15:14:xxx funktioniert nur noch die Pushinformation
Abhilfe schafft ein Reset, ob über Software oder Strom ab und an ist egal.
Dann gehte es wieder eine unbestimmte Zeit.
Wenn die Funktion zuverlässig eingesetzt werden soll, ist das jedoch unbrauchbar.
Ist denn im Router oder Access Point auch der automatische Kanalwechsel abgeschaltet? Vielleicht geht die ganze Prozedur nur solange gut, solange die Verbindung über den gleichen Kanal gehalten wird.
Ich kann bei meinem Router den Kanalwechsel beim WLAN nicht abschalten,
aber ich kann einen bestimmten Kanal einstelle, was am Ende ja das gleiche Ergebnis bringt.
ja, es ist ein Kanal fix eingerichtet.
Da ich die Schreibetätigkeit auf die SD Karte als möglichie Verdächtigen sehe, habe ich jetzt mal die Anzahl der Fotos von 8 auf 6 gestellt.
Das sollte eine kleine „Erleichterung“ bringen, weil die ja auf SD geschrieben werden und in die Email eingefügt werden müssen.
Die Auflösung der Bilder war auch vorher schon auf einer kleineren Auflösung.
