Kein H.264 bei Fernzugriff mit PC
Ich habe gerade festgestellt, dass ich nur noch per App das Mikrofon einschalten kann, aber nicht mehr beim Zugriff übers Netz mit dem PC.
Die Videoeinstellungen sind auf Default und Freigaben sind aktiv für Flash, HTTPS und probehalber zusätzlich für RTSP, aber der Schalter für H.264 ist grau im WebUI.
Liegt das jetzt am Browser (Firefox 145.0.2) oder woran denn?
Über Multimedia – Audio klappt es zumindest auch per FF 137.0.2 Debian Package.
Was hast du denn da für einen Steinzeit-Firefox :face_with_spiral_eyes:
Aktuell ist FF bei Version 145.x
Ich pflege eben meine alte Ubuntu-Version. :wink:
Und gerade eben ist FF 146.0 bei mir aufgeschlagen -
Muss mich wohl mal um folgendes kümmern:
Err:35 https://packages.mozilla.org/apt mozilla/main amd64 Packages
400 Bad Request [IP: 34.160.78.70 443]
Ign:36 https://packages.mozilla.org/apt mozilla/main all Packages
Aha, dann liegt es am Firefox?
Kann man pauschal nicht sagen. Mein Firefox ist eben steinalt. :sweat_smile:
Manchmal liegt es evtl. an den ganzen Plugins, die sich die User so aufspielen. Nimm testweise mal einen anderen Browser.
Bin wieder aus dem Urlaub zurück und habe immer noch das gleiche Problem, also keinen Ton bei Zugriff auf die IN-920FullHD via Internet per PC.
Ich nutze den Ton nur sehr sporadisch, also kann es schon länger nicht funktionieren. Allerdings hatte es in der Vergangenheit problemlos geklappt und die Einstellungen habe ich mangels Notwendigkeit auch nicht geändert. Die einzigen Veränderungen bestanden in Updates von Cam und Browser.
Cam FW = 4.2.2.20 und WebUI = 3.3(109)
Win 11 Home
Firefox mittlerweile 147.0.3 (64-Bit)
Chrome 144.0.7559.133 (64-Bit)
Wer weiss Abhilfe?
Läuft der Stream per H.264 oder MJPEG? Für den Ton muss H264 eingeschaltet sein.
Ausserdem könnte versehentlich der Ton (per App?) abgeschaltet sein. Dann wäre in der WebUI das Lautsprechersymbol durchgestrichen.
Einstellungen / Multimedia / Audio /Kamera-audio verwenden? = Ja
Einstellungen / Multimedia / Video / 1080P = alles Default (incl. h.264 per HTML5)
WebUI / Lautlos = Aus
Schalter H.264 unten rechts ist grau. Wenn ich darauf klicke, dann erscheint die Meldung
“xxxxxx.ddns3-instar.de:8081”
“Der MJPEG-Stream besitzt keine Tonspur! … Bitte wechseln Sie zum H264-Stream.”
Der Schalter wäre ausgegraut, wenn der Browser h.264/h.265 nicht unterstützt - das ist bei bestimmten Windows und bei fast allen LINUX Distros der Fall. Dort müssen entsprechende Multimedia Pakete installiert werden.
Das sollte dann natürlich auch den lokalen Zugriff betreffen am gleichen Rechner.
Bin mir gerade nicht mehr sicher wie das bei den FullHDs war - tritt das Problem auch dann auf, wenn man über HTTP (anstelle von HTTPS) fern-zugreift? Ich meine da gabs damals noch Limitierungen :thinking:
Bei denen läuft kein https. Es geht nur per http + Port. Aber dann hat man die Auswahl zwischen H.264 oder MJPEG. Bei mir in FF unter Ubuntu läuft die 5907 per H.264
Am Browser dürfte es nicht liegen, denn ich kann damit lokal problemlos auf eine 9020FullHd zugreifen.
Fernzugriff läuft über instar.de und offensichtlich per https (Schloss im Browser). Wie kann ich das ändern? SSL ist beim ISP aktiviert (und sollte das auch bleiben)…
Wenn man lokal über HTTPS zugreift - https://+lokale IP oder https:+ddns Adresse (falls vom Router unterstützt innerhalb des lokalen Netz - z.B. AVM Fritzbox) wird dann der h.264 Stream ebenfalls blockiert?
Bin endlich mal wieder vor Ort gewesen und habe das geprüft: lokal wird h.264 mit HTTPS auch blockiert.
Ja, lokal wird h.264 mit HTTPS auch blockiert.
Also, ich kann h.264 (und damit den Ton) nur am heimischen Windows11-PC aktivieren, wenn ich in der Fritzbox die Freigaben für die IN-9020FullHD um einen Eintrag für Port 80 ergänze.
Gibt es keine Möglichkeit, beim Zugriff über “ddns3-instar.de” auf die unsichere Freigabe zu verzichten?
Der Port ist eigentlich der Standard HTTP Port.
Deswegen möchte ich den ungern freigeben, denn da hängt ja die Firmenwebsite dran.
