Kein Alarm mit Bereichskopplung
ich besitze eine 9020 und eine 9008. Anfangs habe ich alles entsprechend eingestellt und es hat auch soweit funktioniert. Seit den letzten Updates allerdings habe ich mit meiner 9020 nur noch Probleme.
Es wird einfach kein Alarm mehr ausgegeben.
Diese Lösung hat zumindest kurzzeitig funktioniert:
(Audio Alarm aus und MQTT an)
Nach langem hin und her und auch mehrmaligen zurücksetzen auf die Werkseinstellungen, ist mir aufgefallen, dass der Alarm mit Deaktivierung der Bereichskopplung wieder funktioniert. Das ist aber auch nur eine halbe Lösung, da ich so ein Haufen Fehlalarme bekomme.
Habt Ihr eine Idee voran es liegen könnte?
Danke vorab.
Welcher Alarm löst denn dann aus - PIR oder Bereiche ? (das kann man im System Logbuch sehen)
Hier das Log-File:
[2021/03/09 06:39:52] Event: Kamera schaltet in den Tagesmodus
[2021/03/09 08:57:19] Event: PIR-Sensor hat eine Bewegung erkannt
[2021/03/09 08:57:19] Snapshot für den Emailversand vorbereitet
[2021/03/09 08:57:20] Pushbenachrichtigung gesendet
[2021/03/09 08:57:20] MQTT-Broker wurde kontaktiert
[2021/03/09 08:57:20] Snapshot für den Emailversand vorbereitet
[2021/03/09 08:57:21] Snapshot für den Emailversand vorbereitet
[2021/03/09 08:57:22] Snapshot für den Emailversand vorbereitet
[2021/03/09 08:57:23] Snapshot für den Emailversand vorbereitet
[2021/03/09 08:57:24] Snapshot für den Emailversand vorbereitet
[2021/03/09 08:57:34] Video auf SD
[2021/03/09 10:32:38] admin hat sich angemeldet (Standard Stream)
[2021/03/09 10:32:49] admin hat sich abgemeldet
In dem Fall war der Wärmesensor der Auslöser des Ereignisses. Wie sind denn die Alarmbereiche konfiguriert?
Wenn man einen Alarmbereich klein genug macht und auf ca. 100% Empfindlichkeit stellt, kann man in der Regel fast einen Daueralarm auslösen:
Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen. Ich habe parallel auch dem Support kontaktiert und hier wurde mir auch gesagt, dass die Bereiche wohl „falsch“ eingestellt sind. Komisch nur, dass es bis Dato genau so funktioniert hat. Ich probiere nun mal mit den Bereichen rum und melde mich dann ggf. nochmal.
Vielen Dank.
Bei den Bereichen muß man beachten, daß sie zum Beispiel Wetter abhängig sein können. Wenn man den Bereich im Winterschnee mit schwarzer Jacke eingestellt hat, kann es sein, dass es mit dem grünen Pullover vor der grünen Hecke im Frühling plötzlich nicht mehr wie gewünscht funktioniert.
An dem Erkennungsalgorithmus hat sich mit den letzten Updates nichts geändert.
