Kamera Position nach Stromausfall
Ich überwache seit einigen Monaten mit der 3011 meine Wohnung.
Eine Aufgabenstellung habe ich noch nicht lösen können: Nach Stromausfall, was in Spanien recht oft passiert, startet die Kamera neu.
Das Bild was ich dann erhalte ist oben mittig, aber leider nicht zu gebrauchen. Kann man der Kamera beibringen, nach Stromausfall in einer bestimmten Einstellung zu starten oder hinzufahren, also mit einem gewünschten Bildausschnitt?
Das Problem stellt sich auch, wenn man den Router ausstellt. Dann muss die Kamera wieder aus und eingeschaltet werden. Und fährt dann wieder zu der Position oben mittig.
Ansonsten bin ich begeistert. Hat mich 400 Euro gespart. Soviel wollte die Alarmanlagenfirma für eine Kamera Erweiterung haben. Jetzt haben sie die IP und Zugangsdaten der Kamera und alles ist preiswert und gut gelöst.
Hola,
speichere mal die Wunsch-Start-Position zB, als Preset Nummer 1 ab.
Und dann setzt Du einmal im Browser den Befehl ab:
„http://IP_der_Cam:Port/set_misc.cgi?ptz_preset_onstart=1?user=admin&pwd= passwort“
Damit wird dann immer beim Start die abgespeicherte Position (Nummer 1) angefahren. :wink:
Ich habe folgende Adresse eingegeben, für den lokalen Zugang:
http://192.168.1.34:81/set_misc.cgi?ptz_preset_onstart=1?user=xxx&pwd=yyy
Wobei xxx der user Name ist und yyy das PW.
Als Antwort erhalte ich ein ok - aber sonst nichts.
Stimmt die Syntax so? Oder fehlt irgendwo eine „Kleinigkeit“?
Was soll denn sonst noch kommen? :wink:
ok ist eben ok.
Mach doch einfach mal 'nen Restart oder PowerUP und freue Dich, wo die Cam dann steht.
Perfekt.
Wenn ich jetzt die Kamera ausschalte, läuft sie nach dem Power Up sofort in die Position 1.
Genau was ich mir vorgestellt habe. Danke.
Aufgabenstellung gelöst.
Freut mich, daß es klappt.
Wie gesagt, das was du in die Adressleiste eigegeben hast war kein Seitenaufruf,
sondern ein Befehl für die Cam, eine interne Variable zu setzen.
Und da kommt eben „nur“ ein „ok“ zurück. :wink:
Und das war genau das, was ich gestern zu später Stunde nicht kapiert habe. Aber jetzt verstehe ich den Befehl.
Gruß aus dem auch kalten Spanien.
Hallo, Südharzer,
bin neu hier im Forum und schon eine Frage, da ich meine, daß Du die Befehle für die Cam kennst.
Habe eine 3011 und steuere diese über Mediola und Homematic. Zum „Scharfstellen“ des internen Bewegungsmelders benutze ich den Befehl:
http://192.168.178.59/set_alarm.cgi?motion_armed=1&user=admin&pwd= und zum „Alarm aus“:
http://192.168.178.59/set_alarm.cgi?motion_armed=0&user=admin&pwd= und funktioniert.
Nun möchte ich aber einen externen Bewegungsmelder anschließen, das funktioniert auch. Aber wie lautet der http-Befehl zum „ein/aus“ für diesen ?
Gibt es einen CGI-Befehl analog dem internen ?
Tausend Dank für Deine Hilfe
Hubiherzog
