auch wenn der Beitrag jetzt schon etwas in die Tage gekommen ist, möchte ich den Thread mal reaktivieren, denn es scheint bisher keine Lösung dafür zu geben, oder?
Ich habe mir vor einigen Tage eine IN-5907HD zugelegt und sie ebenfalls an einen QNAP NAS angeschlossen.
Das Videobild wird permanent aufgezeichnet und ich empfange zusätzlich die Alarme von der Kamera um die Alarmaufzeichnungen separat zu sichern.
Die Kamera blickt auf unseren Hof inkl. Haustür. Ich habe einen relativ kleinen Bereich vor der Haustür als Alarmbereich festgelegt. Hier musste ich die Sensititvität auf 80 erhöhen, damit Personen vor unserer Haustür zuverlässig einen Alarm auslösen. Tagsüber habe ich mit dieser Einstellung so gut wie keine Fehlalarme.
Nachts hatte ich zunächst ständig Probleme mit Insekten oder Spinnenweben vor der Linse, die dank der IR-LEDs hell erstrahlten. Deshalb habe ich die IR-Beleuchtung erstmal per Software deaktiviert. Da die Kamera dann nicht mehr in den Nachtmodus schaltet konnte man aber auch bei relativ viel Umgebungslicht Nachts gar nichts mehr erkennen. Das ist der erste Punkt der mich geärgert hat. Warum kann man die IR-Beleuchtung nicht separat vom Nachtmodus de-/aktivieren?
Um das Problem zu umgehen habe ich also die IR-LEDs abgeklemmt und in der Software wieder aktiviert, so dass zumindest der Nachtmodus wieder aktiv ist.
Aber genau wie Armin im Startpost beschrieben hat, habe ich nun Nachts, bei völliger Dunkelheit fast durchgehend Alarme.
Solange die Straßenlaterne um die Ecke noch etwas Licht auf unseren Hof strahlt, sind es ca. 50 Alarmaufnahmen pro Stunde. Sobald die Laterne aus ist, habe ich eine durchgehende Alarmaufnahme bis es morgens dämmert. Zu sehen ist dann nur schwarzes Bild.
Das Problem wäre so einfach zu lösen, indem man die Alarmbereiche entweder zeitgesteuert, oder noch besser abhängig von Tag und Nachtmodus unterschiedlich einstellen könnte. Aber so muss ich mich entscheiden, ob ich den Alarm so einstelle dass er Tagsüber funktioniert, oder so, dass er Nachts funktioniert…
Meine Frage ist nun, gibt es doch noch eine Möglichkeit diese Verhalten zu umgehen, so dass die Kamera rund um die Uhr verwertbare Alarme auslöst?
Und falls nicht, gibt es vielleicht eine andere Kamera, die mit dieser Situation besser zurecht kommen?
Denn wenn ich dafür keine Lösung finde, werde ich meine Kamera wohl zurücksenden.
Viele Grüße
Bort
