An alle Interessierten: in den Bildern im Anhang meine Lösung für den spritzwassergeschützten Einbau des Kabelbaums und des Netzteils. Die Verteilerdose ist ca. 11,5 x 11,5 x 6 cm groß.
Anmerkung: ich übernehme keine Haftung für diese Lösung, Elektroinstallationen unbedingt von einem Fachmann durchführen lassen!
Kabel ganz eng zusammen gerollt, das wird auch warm.
Dann schwitzt das ganze vermutlich in der Dose.
So wie es aussieht keine Feuchtraumstecker/ Kupplung
auch mit einer größeren Dose gibt es dieses Problem. Für die Anschlüsse gibt es sicher die Passenden Kupplungsstücke und diese dann mit ausreichend langen Schrumpfschlauch gegen Feuchtigkeit schützen ( jedes Kabel einzeln )
[QUOTE=Amade;9634]An alle Interessierten: in den Bildern im Anhang meine Lösung für den spritzwassergeschützten Einbau des Kabelbaums und des Netzteils. Die Verteilerdose ist ca. 11,5 x 11,5 x 6 cm groß.
[/QUOTE]
Nette Idee, aber ich persönlich würde keinem Einbrecher eine solche Stromversorgung für sein „Arbeitsgerät“ anbieten…
Ich habe ebenfalls eine IP66-Dose genommen, auf ähnliche Weise die Kabel eingeführt, aber von aussen nur 12 Volt zugeführt, welche innen über einen Stepdown-Wandler auf 5 Volt gebracht werden. Keine Probleme mit Schwitzwasser oder ähnlichem…
