ich erwäge die Kamera Software InstarVision zu erwerben.
Nun habe ich die Testversion installiert und wollte die Kameras einbinden.
Über das „+“ und „IP Kamera“ werden mir unter „Lokale Suche“ meine Kameras angezeigt.
Sobald ich diese ausgewählt habe kommt allerdings nur ein schwarzer Bildschirm mit dem Text „Video angehalten, oben rechts auf Play klicken“. Wenn ich oben rechts klicke ändert sich aber nur das Playsymbol in ein „x“ oder umgekehrt. Ein Bild kommt immer noch nicht.
Es handelt sich um „IN-90408 2K + PoE“ Modelle und im WebUI ist auch unter Netzwerk „ONVIF Protokoll aktiviert“. Auch das WebUI öffnen aus der Software heraus funktioniert.
Instarvision nutzt - glaube ich - nicht ONVIF. Bei mir habe ich den HTTP Port, der auch in der WebUI steht eingetragen.
Dann Admin/Passwort nicht vergessen.
EDIT: Den Port brauchst Du vielleicht ohnehin nur dann, wenn Du von ausserhalb des Netzwerkes auf die Kamera zugreifen willst.
Ich habe grad mal meine Kamera nochmal per Hand eingebunden, ohne Suche. IP eingetippt, Passwort vom Admin eingegeben, sichere Übertragung vorerst verneint, dann Test. Fehlgeschlagen. Danach Port von 80 geändert auf den aus der WebUI, dann klappte sofort der Test und das Bild war da.
Also, probier mal die manuelle Eingabe.
Mein Instarvision ist die Metro App. Ich habe grad mal die 2.7 aus dem Wiki geladen und installiert. Die 9408 kommt da anscheinend noch nicht vor, ich versuche es grad mit dem RTSP-Mode. Immerhin kommt jetzt keine Meldung „Falscher Benutzername oder falsches Passwort“, aber das Bild bleibt schwarz.
Schau mal in der Forensuche nach, da hatte jemand ein ähnliches Problem und hatte wohl auf RTSP umgestellt. Allerdings muss nach noch den korrekten Videopfad eingeben, der bei der 9408 normalerweise (IP-Adresse)/livestream/11 (oder 12 oder auch 13) heisst.
Das Einbinden über den RTSP Stream sollte problemlos gehen:
Das einzige was hier schief laufen kann, erlaubt Sonderzeichen im Benutzerkennwort, die nicht so ohne weiteres übers Netz gesendet werden können (man benötigt URL encoding). Da eventuell mal einen Benutzer anlegen mit Sonderzeichen die auch in Webseiten Adressen (URL-safe) verwendet werden.
ich habe jetzt aus einem Büro heraus 3 von 4 Verbindungen zu anderen Standorten aufgebaut. Dies funktioniert einfach und tadellos mit der Serie „9008 Full HD PoE“.
Weiterhin bekomme ich den 4 Standort nicht hin. Hier sind alle Modelle auf „9408 2k+ PoE“.
Diese stehen auf RTSP und ich habe alle Videostreams (11,12,13) ausprobiert.
Die Kameras sind über den Browser direkt aufrufbar als auch über Instar Vision mit Klick auf „Öffne WebUI“.Es zeigt sehr lange an „Verbindung wird aufgebaut“ und dann kommt „Verbindung abgebrochen“.
