INSTAR 3011 - kein Zugriff mehr
hab hier mal ne Frage an die Profis :wink:
ich kann derzeit nicht mehr auf eine meiner Instar-Kameras zugreifen. die Kameras laufen über D-Lan und ein Zugriff war bisher kein Problem. Eine der Kameras erlaubte plötzlich keine Zugriff mehr - Passwort falsch. Der Grund ist mir irgendwie schleierhaft.
habe die Kamera jetzt an den Lapi direkt angeschlossen, um mit dem Kamera-Tool auf die kamera zugreifen zu können…passiert leider auch nichts. RESET erfolgte bereits auch mehrfach…auch der Tipp mit Reset und anschließend sofort Stromlos über Nacht brachte bisher nichts.
Vielleicht kann ja jemand helfen. Danke
Dein Netzwerkinterface deines Notebook hat keine Ip-Adresse aus dem Bereich der Kamera.
Kamera. 192.168.xxx / Dein Notbook 196.254.xxx.xxxx
Somit kannst du auch nicht auf die Kamera kommen.
Gebe deinem Notebook eine Ip Adresse aus dem Bereich 192.168.2.x und dann probiere es mal.
Jbnr
:icon_confused:
wenn Du mir beschreibst, wie ich das mache, dann würde ich es auch mal versuchen :wink:
was heißt „Passwort falsch“?
Bedeutet das, bei Aufruf der IP Adresse im Browser kommt noch der Login Screen der Cam,
und den Username kann man eingeben und erst beim Passwort wird gemeckert?
Mit dem CameraTool siehst Du die Cam. Was heißt dann genau
Wie genau hast Du den Reset gemacht?
Mit welchem Passwort willst Du Dich anmelden (Nach Reset gilt wieder das orginale/alte laut Handbuch)?
ist bei mir noch im auslieferungszustand…ich weiß, macht man nicht… kann, wenn der Login Screen der Cam kommt die daten eingeben, dann meckert der „Rechner“ und sagt, passwort falsch
hatte versucht nen sreenshot zu machen, hat leider nicht funktioniert…
min 20 sec restknopf gedrückt… und auch nach reset, sofort vom strom genommen und üerb nacht stromlos gelassen. komme irgendwie nicht auf die konfiguration der kamera
gruss marco
Wenn der Login Screen kommt, kommst Du doch erst einmal auf die Cam drauf, also ist die Cam selbst und auch ihre IP Config erstmal ok.
ist bei mir noch im auslieferungszustand… kann, wenn der Login Screen der Cam kommt die daten eingeben, dann meckert der „Rechner“ und sagt, passwort falsch
und welchen Username und welches Passwort gibst Du ein? :wink:
gebe das schon richtig ein, komme dann trotzdem nicht auf die Web-oberfläche der Kamera!
bin grad auf Arbeit, werde mich morgen nochmal mit der Kamera beschäftigen :wink:
Bitte mal Klartext -
Welchen Username und welches Passwort gibst du ein?
Das glaube ich nicht, sonst würdest Du ja drauf kommen. :wink:
Wenn Du Angst hast, es hier zu schreiben, Du kannst es ja danach jederzeit ändern.
Nutzername: admin
passwort: leer, also nichts
funktioniert bei den anderen kameras, tadellos
hab mal zwei screenshots angehängt, auf die kamera „changemypasswort“ komme ich wie gesagt nicht mehr drauf, hieß vorher auch anders, weis nicht wie der neue Kameraname da jetzt hinkam
Evtl. wurde deine Kamera gehackt und der Name „changemypasswort“ soll ein Hinweis darauf sein :smiley_emoticons_ug
Mach nochmals einen 20 Sek. Reset -
Die Kamera steht dann auf DHCP und wird auch eine andere IP-Adresse bekommen, hat auch keinen Port 81 mehr und hat auch keine Bezeichnung/Kameranahme.
Im Router nachsehen welche IP dann vergeben wurde.
mmh, hab ich schon versucht. konnte anschließend trotzdem nicht auf die Kamera zugreifen
Taucht nach dem Reset im Kamera-Toll denn immer noch der Kamera-Name „changemypasswort“ auf? Dürfte nicht sein.
auch nach dem Reset, erscheint immer noch der Name
  • [B]"changemypasswort"[/B]
Hast du den Reset auch richtig durchgeführt?
Kamera muss dabei am Strom sein. Den Schalter im Reset-Loch kann man mit etwas Gefühl auch spüren wenn er gedrückt wird. Geeignet ist eine aufgebogene Büroklammer. Wenn man da mit was dickerem reinstupft, kann es sein, dass der Schalter gar nicht gedrückt wird.
SD-Karte auch mal rausnehmen.
Wenn das alles nicht funktioniert, kontaktiere den INSTAR-Support. Evtl. musst du sie einschicken.
… und den Schalter solange gedrückt halten, bis die 3011 wieder mit ihrer Justagefahrt beginnt.
(und stromlos über Nacht liegen lassen, hat es noch nie gebraucht)
