IN-9008 rtsp scheint nicht zu funktionieren
ich bin ratlos und weiß nicht mehr weiter und hoffe hier Hilfe zu finden.
Im Grunde genommen versuche ich Frigate mit der Instar IN-9008 zum Laufen zu bringen. Dabei funktioniert es nicht mit dem RTSP Stream. Ich habe schon viel probiert, viel gegoogelt, aber nichts hat bisher geklappt. An sich ist alles von Seiten der Dokumentation klar, aber irgendwie geht es nicht.
Als Zwischenschritt wollte ich den RTSP Stream per VLC zum Laufen bekommen. Das klappt auch schon nicht. BTW: die oft genannte Fehlerquelle „RTSP über TCP“ in VLC zu aktivieren, gibt es in meiner jetzigen VLC Version gar nicht mehr. Evtl. hat sich da etwas geändert und jemand kann mir weiterhelfen?
Paar Infos:
→ Netzwerk → IP-Konfiguration → RTSP-Authentifikation aktivieren: ist aktiviert (RTSP-Port: 554)
Firmware: 4.1.2.48
Web-UI: 3.3 (371)
rtsp://admin:instar@192.168.1.25:554/11
Das Passwort hat nur Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und Zahlen.
Der MJPEG Stream funktioniert (zeigt dass, die IP, Nutzername und das Passwort richtig ist):
http://INSTAR_LOCAL_IP/cgi-bin/hi3510/mjpegstream.cgi?-chn=11&-usr=admin&-pwd=XYZ
Gibt es noch andere Dinge, die ich beachten bzw. anschalten/konfigurieren muss?
Ich freue mich über jede Hilfe =)
Und wie schaut es mit dem /13 Stream aus?
Man kann den VLC Player auch über die Konsole starten und da das loggin aktivieren. Was sieht man da für Fehlermeldungen?
vlc --extraintf=rtsp:logger --verbose=2 --file-logging --logfile=vlc-log.txt
Danke für die Rückmeldung und den Trick mit dem VLC Logging.
Ich habe
/13
/12
/11
probiert. Klappt bei allen nicht.
Auch wie in deinem Screenshot zu sehen
livestream/11
livestream/12
livestream/13
funktioniert auch nicht (so wie ich das verstanden habe, ist das nur bei der 1440p Kamera).
Mit der Fehlermeldung kann ich nicht viel Nützliches finden oder etwa doch?
main debug: looking for interface module matching "hotkeys,none": 19 candidates
dbus debug: Getting All properties
main debug: using interface module "hotkeys"
main debug: looking for interface module matching "globalhotkeys,none": 19 candidates
main debug: using interface module "xcb_hotkeys"
main: Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without interface.
main debug: looking for interface module matching "any": 19 candidates
main debug: looking for extension module matching "any": 1 candidates
lua debug: Opening Lua Extension module
lua debug: Trying Lua scripts in /home/myuser/.local/share/vlc/lua/extensions
lua debug: Trying Lua scripts in /usr/lib/x86_64-linux-gnu/vlc/lua/extensions
lua debug: Trying Lua playlist script /usr/lib/x86_64-linux-gnu/vlc/lua/extensions/VLSub.luac
lua debug: Scanning Lua script /usr/lib/x86_64-linux-gnu/vlc/lua/extensions/VLSub.luac
lua debug: Script /usr/lib/x86_64-linux-gnu/vlc/lua/extensions/VLSub.luac has the following capability flags: 0x5
lua debug: Trying Lua scripts in /usr/share/vlc/lua/extensions
main debug: using extension module "lua"
main debug: looking for services probe module matching "any": 10 candidates
main debug: no services probe modules matched
qt debug: Sorting by column -1, order 0
main debug: using interface module "qt"
main: playlist is empty
main debug: nothing to play
main debug: processing request item: rtsp://local_ip/13, node: Playlist, skip: 0
main debug: rebuilding array of current - root Playlist
main debug: rebuild done - 1 items, index 0
main debug: starting playback of new item
main debug: resyncing on rtsp://local_ip/13
main debug: rtsp://local_ip/13 is at 0
main debug: creating new input thread
main debug: Creating an input for 'rtsp://local_ip/13'
main debug: requesting art for new input thread
main debug: using timeshift granularity of 50 MiB
main debug: using default timeshift path
main debug: `rtsp://admin:XYZ@local_ip/13' gives access `rtsp' demux `any' path `admin:XYZ@local_ip/13'
main debug: creating demux: access='rtsp' demux='any' location='admin:XYZ@local_ip/13' file='(null)'
main debug: looking for access_demux module matching "rtsp": 18 candidates
main debug: no access_demux modules matched
main debug: creating access: rtsp://admin:XYZ@local_ip/13
main debug: looking for meta fetcher module matching "any": 1 candidates
main debug: looking for access module matching "rtsp": 29 candidates
lua debug: Trying Lua scripts in /home/myuser/.local/share/vlc/lua/meta/fetcher
lua debug: Trying Lua scripts in /usr/lib/x86_64-linux-gnu/vlc/lua/meta/fetcher
lua debug: Trying Lua scripts in /usr/share/vlc/lua/meta/fetcher
main debug: no meta fetcher modules matched
main debug: looking for art finder module matching "any": 2 candidates
qt debug: IM: Setting an input
satip debug: try to open 'rtsp://admin:XYZ@local_ip/13'
satip debug: connect to host 'local_ip'
main debug: net: connecting to local_ip port 554
lua debug: Trying Lua scripts in /home/myuser/.local/share/vlc/lua/meta/art
lua debug: Trying Lua scripts in /usr/lib/x86_64-linux-gnu/vlc/lua/meta/art
lua debug: Trying Lua playlist script /usr/lib/x86_64-linux-gnu/vlc/lua/meta/art/00_musicbrainz.luac
lua debug: skipping script (unmatched scope) /usr/lib/x86_64-linux-gnu/vlc/lua/meta/art/00_musicbrainz.luac
lua debug: Trying Lua playlist script /usr/lib/x86_64-linux-gnu/vlc/lua/meta/art/01_googleimage.luac
lua debug: skipping script (unmatched scope) /usr/lib/x86_64-linux-gnu/vlc/lua/meta/art/01_googleimage.luac
lua debug: Trying Lua playlist script /usr/lib/x86_64-linux-gnu/vlc/lua/meta/art/02_frenchtv.luac
lua debug: skipping script (unmatched scope) /usr/lib/x86_64-linux-gnu/vlc/lua/meta/art/02_frenchtv.luac
lua debug: Trying Lua playlist script /usr/lib/x86_64-linux-gnu/vlc/lua/meta/art/03_lastfm.luac
lua debug: skipping script (unmatched scope) /usr/lib/x86_64-linux-gnu/vlc/lua/meta/art/03_lastfm.luac
lua debug: Trying Lua scripts in /usr/share/vlc/lua/meta/art
main debug: no art finder modules matched
main debug: connection succeeded (socket = 47)
main debug: net: opening 0.0.0.0 datagram port 9170
main debug: net: opening 0.0.0.0 datagram port 9171
satip error: Failed to setup RTSP session
main debug: connection succeeded (socket = 46)
access_realrtsp warning: Cseq mismatch, got 1, assumed 0
access_realrtsp debug: rtsp connected
access_realrtsp debug: found a real/helix rtsp server
access_realrtsp warning: server did not reply with RealChallenge1, aborting!
access_realrtsp error: rtsp session can not be established
main debug: no access modules matched
main debug: dead input
qt debug: IM: Deleting the input
main debug: changing item without a request (current 0/1)
main debug: using item 0
main debug: net: opening 0.0.0.0 datagram port 9016
main debug: net: opening 0.0.0.0 datagram port 9017
main debug: net: opening 0.0.0.0 datagram port 9240
main debug: net: opening 0.0.0.0 datagram port 9241
main debug: net: opening 0.0.0.0 datagram port 9006
main debug: net: opening 0.0.0.0 datagram port 9007
main debug: net: opening 0.0.0.0 datagram port 9048
main debug: net: opening 0.0.0.0 datagram port 9049
main debug: net: opening 0.0.0.0 datagram port 9362
main debug: net: opening 0.0.0.0 datagram port 9363
Die Pfade schauen nach einem LINUX System aus? Dann würde ich mal einen nmap Scan auf die Kamera laufen lassen - mal schauen ob man überhaupt den RTSP Dienst sieht. Kann es sein dass die Firewall auf dem System den RTSP Port blockiert?
satip debug: connect to host ‚local_ip‘
Ja, es ist ein Linux. nmap zeigt den Port auch an:
554/tcp open rtsp
Ich habe es soeben auf einem Windows Rechner mit VLC probiert und da ging es:
rtsp://admin:XYZ@local_ip:554/11
D.h. rtsp funktioniert doch! Danke!
Jetzt bin ich wieder an dem Punkt, wo Frigate noch nicht möchte.
Hat jemand Instar mit Frigate zum Laufen gebracht?
Meine frigate.yml sieht so aus:
cameras:
  back:
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://admin:XYZ@local_ip:554/11
          roles:
            - detect
            - rtmp
    detect:
      width: 1920
      height: 1080
Die Logs beim Start von Frigate:
[s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.
[s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.
[fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] executing container initialization scripts...
[cont-init.d] done.
[services.d] starting services
[services.d] done.
[2023-01-14 12:46:21] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.11.1-2eada21)
Starting migrations
[2023-01-14 12:46:21] peewee_migrate                 INFO    : Starting migrations
There is nothing to migrate
[2023-01-14 12:46:21] peewee_migrate                 INFO    : There is nothing to migrate
[2023-01-14 12:46:21] frigate.app                    INFO    : Output process started: 211
[2023-01-14 12:46:21] detector.cpu                   INFO    : Starting detection process: 210
[2023-01-14 12:46:21] frigate.edgetpu                WARNING : CPU detectors are not recommended and should only be used for testing or for trial purposes.
[2023-01-14 12:46:21] ws4py                          INFO    : Using epoll
[2023-01-14 12:46:21] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for back: 215
[2023-01-14 12:46:21] frigate.app                    INFO    : Capture process started for back: 218
[2023-01-14 12:46:21] frigate.video                  ERROR   : back: Unable to read frames from ffmpeg process.
[2023-01-14 12:46:21] frigate.video                  ERROR   : back: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
[2023-01-14 12:46:41] watchdog.back                  ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for back.
[2023-01-14 12:46:41] watchdog.back                  ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
[2023-01-14 12:46:41] ffmpeg.back.detect             ERROR   : [rtsp @ 0xff2f00] Unable to open RTSP for listening
[2023-01-14 12:46:41] ffmpeg.back.detect             ERROR   : rtsp://admin:XYZ@local_ip:554/11: Cannot assign requested address
Jemand eine Idee
Danke, das habe ich auch mal getestet. Der Unterschied zu meiner Konfiguration ist Folgender:
            - rtmp
    detect:
      width: 1920
      height: 1080
bzw.
            - record
    detect:
      width: 1280
      height: 720
Leider kommt die gleiche Fehlermeldung… noch irgendwelche Ideen oder jemand, der das wirklich noch aktiv benutzt?
Wir haben es uns nochmal angesehen - und es funktioniert. Mit Full HD und WQHD Kameras:
[2023-01-14 12:46:21] frigate.video ERROR : back: ffmpeg process is not running. exiting capture thread…
Das spricht ja dafür das etwas mit FFMPEG nicht in Ordnung ist. Ist Frigate mit Docker installiert? Oder wurden alle Abhängigkeiten von Hand auf dem Rechner gebracht? Ist FFMPEG dann eventuell falsch oder mit fehlenden Abhängikeiten installiert wurden?
Man kann FFMPEG auch einmal direkt testen:
ffplay rtsp://admin:XYZ@local_ip:554/11 -loglevel verbose
Wird darüber der Videostream der Kamera angezeigt?
Ja, das scheint zu klappen.
Vielen Dank für die Hilfe!
Nach meiner weiteren Recherche (ich benutze ein Raspberry Pi 4), habe ich herausgefunden, dass ich noch folgende Konfiguration setzen muss (keine Ahnung, warum nicht in der initialen Dokumentation darauf hingewiesen wird):
ffmpeg:
  hwaccel_args: -c:v h264_v4l2m2m
Wobei ich wohl leider gerade einen schlechten Zeitpunkt erwischt habe. Seit Kernel 5.15.61 scheint ein Bug drin zu sein. Die Betaversion klappt leider auch noch nicht…
Ich werde die Sache weiter im Auge behalten und eine entsprechende Lösung posten, wenn es wieder geht.
@INSTAR Ich möchte mich noch mal für eure Hilfe bedanken.
In der Zwischenzeit funktioniert soweit alles!
Für diejenigen, die auch Probleme bekommen, möchte hier hier die Kniffe posten.
Ich benutze ein Raspberry Pi 4:
  • mindestens folgende Version nehmen, da sonst Probleme mit ffmpeg: ghcr.io/blakeblackshear/frigate:0.12.0-beta8
  • Raspbian 64-bit nehmen, da es sonst Probleme gibt!
  • Aus irgendeinem Grund funktioniert es nicht mit dem Config für Hardwarebeschleunigung (einfach weglassen ging aber):
ffmpeg:
  hwaccel_args:
    - -c:v
    - h264_v4l2m2m
Ich hoffe, es hilft jemanden :slight_smile:
Danke für Deine Hinweise!
Ich habe auch einen Raspi 4B, aber der wird z.Zt. für andere Zwecke eingesetzt. Ein Neukauf ist mit ca. 200€ recht teuer ggü. den 85€, die ich noch für die 8GB-Ausgabe bezahlt habe.
