Hallo, guten Tag.
8001 war seit längerer Zeit nicht mehr im Einsatz. Soll nun wieder benutzt werden.
Weder mit Instar Tool noch in der Fritz wir die Cam gefunden. Mehrfach Reset ausgeführt, über Nacht stromlos gemacht etc. Wird einfach nicht gefunden.
Heisse Tips erbeten
Vorab schon mal Danke
Nachtrag:
Rote LED leuchtet. Restore.PKG versucht. Keine Änderung.
Was man noch probieren kann, wenn die Kamera nicht mehr durchbootet:
- SD Karte entfernen und schauen ob die Kamera dann durchstartet und erreichbar ist. Wenn ja, SD Karte austauschen.
- Wenn eine zweite Kamera vorhanden ist, mal das Netzteil tauschen (am besten die Kamera gleich am Ort der zweiten in Betrieb nehmen, um auch gleich das LAN Kabel als Fehlerquelle auszuschliessen).
Wenn die Kamera ständig neustartet kann man das manchmal an den Status LEDs / LAN LEDs sehen.
Danke !..aber…
Speicherkarte entfernt, Lankabel getauscht, Netzteil getauscht, Update auf Speicherkarte geladen und eingesteckt…
Alles ohne Erfolg : ![]()
Noch eine zündende Idee ?
Hoffentlich mit gezogenem LAN-Kabel und bei gedrückter Reset-Taste für mind. 20s aber nicht über 30s?
Ansonsten kannst Du die Kamera auch mit WLAN per WPS einbinden, indem Du nach der Anleitung vorgehst:
mindestens 15 Sekunden gedrückt (lieber etwas zu lange als zu kurz) während die Kamera mit dem Netzteil versorgt wird
Ähem…Was gilt jetzt ? 20 sec. aber nicht über 30…
oder etwas zu lange ? und was biite ist zu lange ?
Und was passiert bei mehr als 30 sec. ?
Wart mal, ich bin im Wiki falsch abgebogen und habe den Link für die 8401 gepostet.
Der folgende Link ist richtig. 15-20s reichen, aber LAN-Kabel ziehen.
Hat die 8001 kein WLAN?
Sodele
Alle vorgeschlagenen Lösungen versucht. In einem Anfall von „Jugend forscht“
die Cam zerlegt und nach schlechten Steckverbindungen gesucht. Die Steckverbindungen sind ja nur sporadisch und überschaubar vorhanden.
Auch nix gefunden. Tuts einfach nicht mehr. Auf der Instar Service
Seite sind allerdings auch keine Ersatzteile gelistet. Eine neue Hauptplatine ist nicht aufgeführt.
Gibts die nicht oder ist die Seite nicht ganz aktuell ? Ist eine Reparatur überhaupt möglich oder ab in die Tonne ?
Fragen über Fragen…
Bitte um weiterfuhrende Hilfe
Mit besten Grüssen…
Hast Du Dir auch mal die Kontakte an der LAN-Buchse angeschaut? Ist da vielleicht ein Kontakt zu sehr nach unten gedrückt, so dass er beim Einschieben des Kabels keinen Kontakt bekommt? Leuchten LED an der LAN-Buchse?
Beim Zerlegen: hast Du die Kamera an das Netzteil angeschlossen und geschaut, ob innen irgendwelche SMD LED leuchten?
