Hallo, bin absoluter Neuling bei dem Thema IP-Kamera.
Mein Hauptinteresse bestand darin ein Kamerabild auf einem FritzpFon C4 zu bekommen, wenn jemand an meiner Türsprechstelle klingelt.
Ich gehe in dieser Beschreibung davon aus, daß eine funktionierende Türsprechstelle schon eingerichtet ist und nur das Live-Bild noch fehlt!
Sowie, daß man alle hier nicht beschriebenen Einstellungen anhand mit der Instar oder AVM Anleitung gemacht hat.
Da ich bei AVM und Instar noch keine eindeutige Anleitung über dieses „Tür-Livebild“ finden konnte, teile ich meine Lösung hier mal mit.
Hier meine HW Daten:
Fritzbox 7490 mit Software Vers. 6.50
FritzFon C4 mit Softw.Version 01.03.74 (3 Telefone vorhanden, für jede Wohnung ein eigenes)
Türsprechanlage ist eine Doorline a/b mit 4 Klingeltastern
Kamera: IN-5907 HD mit FW: 3.1.2.56, läuft über WLAN
Eingaben in der Instar-Software:
Netzwerk/IP-Konfiguration: IP-Adresse:192.168.178.xxx (xxx=feste IP-Adresse) ; HTTP-Port: 8081
Eingaben in der FritzBox: Internet/Freigaben/Portfreigaben: 8081
DECT/Internetdienste/Livebild : http://admin:instar@192.168.178:8081/tmpfs/auto.jpg
(hier steht „instar“ für das Standardpasswort-> entspr. ändern, „xxx“ steht für eine vorher fest vergebene IP-Adresse,
Damit funktioniert schon mal das Livebild am C4: Taste: Menue/Heimnetz/Livebild/entsprechende Kamera auswählen und OK drücken.
Nur zum „Tür-Livebild“:
Telefonie/Telefoniegeräte/Türsprechanlage (an FON1) hier „Stift“ zum Bearbeiten klicken und bei Livebild „http://“ auswählen und in die Zeile rechts daneben die gleiche Livebild-Adresse von DECT/Internetdienste eintragen, aber OHNE!!! „http://“.
Also müßte der Eintrag etwa lauten: „admin:instar@192.168.178.xxx:8081/tmpfs/auto.jpg“ (wie oben: instar=Standardpasswort ergo mit deinem Passwort ersetzen, „xxx“ feste IP-Adresse)
Das wars
Leider ist die Wiederholrate im Fritzfon nicht besonders. Ca. 4-5sec. kommt ein neues Bild.
Dann noch ein Tipp: Zunächst funktionierte das nur an einem Fritzfon, obwohl beide identische Einstellungen hatten und zusammen gekauft wurden. Irgendwann fiel mir auf, daß das C4 das keine Anzeige des Livebildes brachte, etwa alle 20sec. den Text „Synchronisieren“ im Display zeigte. Ansonsten funktionierte es einwandfrei. Ich entschied mich für einen Werksreset und Neustart der Fritzbox. Dieses Vorgehen behob das Problem und nun zeigt das entspr. FritzFone wenn jemand an der entspr. Klingeltaste drückt das ersehnte Livebild an.
Ich hoffe das hilft ein bisserl auch bei anderen Kameras…
So long und internette Grüße
PunkT5
