ich habe eine IN-4010 V2 auf unserem Turm installiert um die Beringung unserer Turmfalkenküken ins Internet übertragen zu können.
Nun ist es so, das der Beringer nicht immer exakt die gleiche Position zur Kamera hat. Daher muß ich das per Hand „nachjustieren“.
Steuere ich nun die Kamera über die WebUI manuell an ( kurzer klick auf die entsprechende Schaltfläche hoch/runter/rechts/links ) fährt die Kamera immer bis zu ihrer Endposition anstatt nur wenige mm weiter. Ein korrektes Ausrichten ist somit nicht möglich. Firmware und WebUI sind auf dem neuesten Stand. Der Rechner zum Ansteuern der Kamera ist direkt per LAN mit der Kamera verbunden.
Hat jemand eine Idee wie da Abhilfe zu schaffen ist?
Hi!
Das gleiche Problem habe ich bei der IN-4010 V2 auch im Internet Explorer. Klicke ich 1x nach links fährt die Kamera Komplet nach links so wie rechts, oben oder nach unten. Position Einstellung sind somit beim Internet Explorer unmöglich
Bei Firefox funktioniert das Schwenken in alle Richtung eiwandfrei. Klickt man 1x dann fährt die Kamera auch nur ein kleines Stück. Nur bei Firefox fehlt die Multi Ansicht So wie der Stempel (Datum Uhrzeit)
Also bin ich der Meinung dass es nicht an der Kamera es liegt, sondern an der WebUI oder an der Firmware die noch Fehler aufweisen.
Was ich persönlich auch negativ finde ist, dass die Positionen die man gespeichert hat nur manuell anfahren kann und nicht Automatisch wie bei der IN-7011 wo man auch die Parkzeit einstellen kann wie lange sie an einer gespeicherte Position bleibt bis sie die nächste gespeicherte Position anfährt
Habe das gleiche Problem bei der Instar Android App. Bei einem kurzen Tip auf den Auf- oder Abwärtspfeil fährt die Kamera jedes Mal bis zur Endposition. Im Internetexplorer und im IP CamViewer funktioniert das richtig. Was kann ich bei der Instar App tun, damit das auch da funktioiert wie es soll?
Ein weiteres Problem tritt in jeder Software/App auf: Wenn ich die Kamera auf eine gespeicherte Position fahre und danach eine weitere Stellung anfahre, ist jedes Mal die Position verändert. Nach einigen Positionswechseln entspricht keine Position mehr der ursprünglichen Einstellung ich muss sie alle dauernd neu setzen. Das nervt!
