Bitte Hilfe, gibt es irgendwo ne Installationsanleitung für Easybox 904?
Kameramodell: IN-3011
Firmware-Version: 17.37.2.49
WebUI-Version: 30.11.3.13
Betriebssystem: Windows 7
Architektur: 64bit
Routermodell: Easybox 904
Internanbindung: VDSL 50000
Problembeschreibung:
Ich bekomme scheinbar meine easybox nicht korrekt eingerichtet. Habe gewechselt von easybox 802 DSL auf nun easybox 904 VDSL.
mit der 802 lief alles problemlos.
Ich kann zwar mit dem Kameratool die Cam sehen und aufrufen, bekomme auch Bild angezeigt und kann steuern, aber Zugriff über Internet ist nicht. Tippe auf Routerkonfigurationsproblem, obwohl ich versucht habe, alles analog den alten Einstellungen durchzuführen.
Die Portweiterleitung habe ich aktiviert, eine statische IP ist vergeben.
Bin ansonsten aber kein Fachmann und quäle mich hier durch, wahrscheinlich liegts irgendwie an mir…
und willkommen im Forum.
Wie willst Du vom WWW aus zugreifen?
Auf die aktuelle WAN-IP des Routers, oder auf eine DynDNS Adresse?
Rufst Du die externe Adresse aus dem lokalen Netz auf, oder wirklich von außerhalb (mobil, Nachbar, Kumpel, Oma)?
Die zwei Fragen sind erst mal die wichtigsten, dann sehen wir weiter.
-> über die xxxx.ddns-instar.com:82 Adresse
82 ist die port nummer, die ich der IP 192.168.2.161 zugewiesen habe, sowohl externer als auch interner port.
Dies war auch schon bei der easybox 802 so.
Ich rufe natürlich von ausserhalb auf
Kein Problem, wenn ich im Netzwerk die IP 192.168.2.161 aufrufe
Das hat alles schon mal genauso funktioniert.
Was sagt denn der DDNS Status auf der System-Info Seite der Cam?
Bzw. Hast Du es schon mal über die aktuelle WAN-IP von Deinem Router versucht?
DDNS Status auf der System-Info Seite der Cam:
ddns-instar.com Erfolgreich http://xxxxx.ddns-instar.com:82
WAN-IP: sorry, wie meinen?
Ich bin da nicht so der Freak…
lieben Dank für die Hilfe! Hoffe wir finden den (meinen?) Fehler
Die WAN-IP ist die, mit der Dein Router im Internet adressiert wird.
Rufe mal auf dem PC die Seite www.wieistmeineip.de auf und die dort angezeigte (Beispiel) 178.11.123.456:82 scheibst Du in die Adressleiste vom Browser.
Und dann meldet sich das Login-Menü Deiner Cam, wetten daß.
Also ist Dein Router incl. Portweiterleitung und die Cam selbst erst mal richtig konfiguriert.
Wenn Du nicht dagegen hast, kannst Du mir ja mal testweise Deine DDNS Adresse (und temporären Ussername/Passwort der Cam) per PM schicken,
aber nicht mehr heute.
Hallo, wenn ich diese IP aufrufe erscheint, wie sonst leider eben auch:
[B][U]Fehler: Netzwerk-Zeitüberschreitung
Der Server unter 178.11.xxx.xxx braucht zu lange, um eine Antwort zu senden.[/U][/B]
Mit der alten easybox802 war das nicht, deshalb tippe ich auf easybox 904 Konfigurationsprobelm (Firewall?)
Vielleicht habe ich aber auch irgendein Häkchen falsch oder nicht gesetzt
Du hast ne PM, vielen Dank!
jetzt bin ich da und teste mal schnell.
(übrigens habe ich gleich mal Deine IP Adresse ausge-x-t)
Router und Cam - alles richtig konfiguriert.
Ich bin drauf, sowohl per WAN-IP, als auch per Instar DDNS und sehe zwei Wassermanometer.
(und wenn es von Bayern aus geht, klappt es auch von überall)
Deshalb war ja auch meine Frage:
Rufst Du diese externe Adressen vielleicht von einem lokalen Rechner auf?
Das blockieren manche Provider/Router nämlich.
PS:
Die Cam steht noch auf Winterzeit.
Alles klar, vielen Dank!
Es hat an mir gelegen, wie vermutet.
Bei dem alten Router konnte ich testen, indem ich im Adressfeld des Browsers die Adresse eingegeben habe. Damit war ich, meiner Meinung nach, ja nicht direkt über den Router mit der Cam verbunden.
Der neue Router hat mich ertappt…:shy:
Schade eigentlich, zum Prüfen war das alte einfacher…
Ich habe mein Handy zum Hotspot erklärt, einen Laptop darüber ins Internet geschickt und siehe da: 2 Thermometer.:Psmiley:
Der Router ist neu gestartet, die WAN-IP ist neu, Nutzer und PW zurückgesetzt, danke für den Hinweis und das aus x-en!
Nochmal ganz lieben Dank
Asterix
Ich habe mein Handy zum Hotspot erklärt, einen Laptop darüber ins Internet geschickt …
Zumindest für Android könnte ich Dir da wärmstens die kostenlose App " IP Cam Viewer Light" empfehlen.
Ist nicht so umständlich.
(und schöne Feiertage)
