Wenn an der Buchse keine LED leuchtet dann stimmt was mit der Spannungsversorgung nicht.
Eventuell wird die Kamera vom Netzteil nicht mit Spannung versorgt -trotz grün leuchtender LED am Netzteil.
@Muck: Die gelbe LED leuchtet schwach. Die grüne LED leuchtet überhaupt nicht.
Bei normalen NICs leuchten die LEDs durchaus stärker. Leider kann ich nicht
mehr sagen, ob das jemals bei dieser Kamera auch der Fall war.
Sie ist / war seit einem Jahr im Betrieb.
Ich hatte sie über DHCP die IP Adresse vom Fritz Router beziehen lassen.
@Hbr: Ja, es mag sein, dass das Netzteil schwächelt, trotz hell/normal hell
Das würde dafür sprechen, dass die gelbe LED am NIC so schwach leuchtet.
Ich muss mal schauen, ob ich nicht irgendwo noch ein Multi-Netzteil herumliegen habe.
Der AC Adapter von Instar hat die Kennzahlen: 5V / 2A [Modell CW0502000]
Randnotiz: Ich hatte die Aldi-Süd IP Cam am Freitag angeschlossen: „Maginin“ Supra IPC-100AC.
Beide Kameras sollten über die Synology Surveillance Station betrieben werden.
Ein sehr komischer Zufall, wenn just zu diesem Zeitpunkt das Netzteil der Instar
seinen Geist aufgibt. Ich hatte in der Surveillance Station App die Instar Kamera „disabled“.
Eventuell hat dieses „Ausschalten“ etwas bewirkt? Aber der HW Defekt muss schon
vorher vorhanden gewesen sein, wenn es einer ist.
Hallo
meine Instar 2905 ist ebenfalls nicht mehr erreichbar. Allerdings trat der Effekt nach einem Gewitter auf. Natürlich ist der erste Gedanke Hardware Defekt.
Das Teil ist kaputt. Erstaunlich finde ich allerdings das die Kamera scheinbar arbeitet. Beim Stecken des Netzkabels blinkt erst das grüne LED um dann dauerhaft zu brennen.
Das Gelbe blinkt als würde mit dem Router kommuniziert. Falls ich die Kamera bewege oder mit der Hand davor wedele höre ich Schaltgeräusche aus der Kamera.
Gerade so als ob die Bewegungserkennung arbeitet. Mache ich das Licht aus beginnen die Nachtsicht LED zu leuchten. Vieles sieht aus als ob die Kamera arbeitet aber im
Netzwerk ist sie nicht zu finden. Auch das Instartool findet keine Kamera. Reset und über Nacht Spannungslos hat alles nichts gebracht.
Hat noch jemand eine Idee oder kann man da selbst was reparieren?
