Bevor es soweit kommt, erstmal einen schönen guten Morgen.
Ich sitze hier auf der wunderschönen Insel Koh Samui in Thailand inmitten meiner 3 Ipcams.
Und da geht das Drama los.
Kameras eingerichtet, Router konfiguriert, Kameras getestet. Im WLAN alles ok. Im Netz über ddns bei zwei Kameras alles ok. Bei einer Kamera erscheint die Meldung: Verbindung zum Server nicht möglich.
Daraufhin habe ich Rahmen meiner Testreihe die Portzuweisung für diese Kamera geändert von 82 auf 85. Keine Änderung. Alle anderen Versuche liefen hier so unter ‚Jugend forscht‘ . Ohne Erfolg. Auch hier im Forum habe ich keine Lösung gefunden, ebensowenig wie im Handbuch.
Evtl. Hat ja jemand eine Lösung parat.
Achja, die Kameras sind 2x in3011 und 1x in3010.
Der Router ist ein iplink, der Provider TOT (also nicht verstorben, die Firma heißt so).
hängen die cams alle am selben Intern-Anschluss??
Wenn ja dann reicht eine dyndns Adresse völlig aus.
Die Cams unterscheiden sich dann lediglich durch den port
bsp:
cam1 mit a1234.aipcam.com funktioniert (port 81)
dann ist cam2 über die gleiche URL erreichbar, lediglich mit anderem port (zb 82)
ebenso cam3
alternativ kann man aber auch die ddns-adresse in den einstellungen ändern.
nimm einfach eine die funktioniert.
ein DDNS (optimal im Router eingerichtet, z.B. noip oder selfhost);
auch in den Cams unterschiedliche Ports setzen (.z.B. 81,82,83);
in den Cams DNS- und Gateway Adresse checken;
und dann entsprechende Portweiterleitungen im Router definieren;
Und bei Problemen mal den Zugriff über die aktuelle WAN-IP testen.
Damit kannst Du dann checken - liegt es am DDNS oder an den Router-/Cam-Settings.
Oder gleich spontan den hier auf der Forensite angebotenen „Kamera-PortCheck“ machen.
Hallo, und danke schon mal.
Ich werde Conans Variante als erstes versuchen. Sollte dies nicht zum Erfolg führen, werde ich mich wieder melden.
Falls ja, natürlich auch.
Danke für die Hilfe. Es spielt jetzt mit 3 Kameras. Offensichtlich war es ein Problem mit der Portweiterleitung. Durch diverses Probieren im Zusammenhang mit voller Ahnunglosigkeit hat es geklappt. Warum auch immer. Wahrscheinlich habe ich 2 Fehler eingebaut, die sich gegenseitig aufheben. Aber egal, es funktioniert. Jetzt gehts an die nächste Baustelle, Mail bei Alarm.
Aber da lese ich mich erstmal durchs Forum.
