Firmware Update 3.0.0 [733]
Was ist neu in Version 3.0.0-3.0.0 [733] ?
  • Neue individuell einstellbare Benutzer-Rechte
  • Neues Menü „Features - Man. Aufnahme“ zur Einstellung von Auflösung, Dauer und Vorlaufzeit für manuell ausgelöste Aufnahmen hinzugefügt
  • Unter „Alarm - Zeitplan“ kann man jetzt neben dem Master-Zeitplan auch individuell einen Zeitplan für die Alarm-Bereiche, den PIR, den Alarm-Eingang, den Audio-Alarm und das Relais (Alarm-Ausgang) festlegen
  • Umstellung des WebUI Logins auf Digest Authentifizierung
  • Der Alarm Ein- und Ausgang kann jetzt per ONVIF angesteuert werden (für Modelle mit I/O)
  • Überarbeitung des Cloud-Logins über die WebUI für mehr Sicherheit
  • Custom Headers für den Alarmserver können jetzt per CGI gesetzt werden
  • Intervall der Fotoserie kann jetzt von zuvor 3600 Sekunden auf einen Tag(86400 Sekunden) gesetzt werden um so einmal am Tag ein Bild zu speichern
  • PTZ Problem behoben durch das ggf. der Stop Befehl nicht korrekt verarbeitet wurde
  • UTF8 Unterstützung für Positionsnamen bei PTZ Positionen
  • MQTT Anpassungen an neu integrierte Funktionen
  • Schnellzugriffs-Taste zum Abspielen des Alarmtons hinzugefügt
  • Allgemeine Bugfixes und Verbesserungen
  • [ACHTUNG] Für den Zugriff per App InstarVision laden Sie sich die aktuellste Version aus dem AppStore Ihres Smartphones herunter bzw. aus dem Microsoft-Store.
  • [ACHTUNG] Backups müssen neu erstellt werden, der Import alter Backups ist nicht möglich
  • [ACHTUNG] Downgrade der Firmware (<3.0.0) ist nicht mehr möglich aus Sicherheitsgründen
  • [ACHTUNG] Der CGI Befehl ptzpreset wurde entfernt und durch get / setptzpreset ersetzt
  • [ACHTUNG] Die Beschriftung von N.O. und N.C. beim Alarm-Eingang (für Modelle mit I/O) wurde korrigiert, nach dem Update ggf. anpassen sofern Sie diesen verwenden.
  • neue PTZ Befehle (relative & zeitgesteuerte Bewegung)
  • neue PTZ Befehle (Positionen jetzt bennenbar und Belegungstatus auslesbar)
  • Adhoc Wifi Parameter hinzugefügt
  • Manuelle Aufnahme Parameter hinzugefügt
  • Alarmsignal + Dauer hinzugefügt
  • Alarmserver Header konfigurierbar
  • In der Netzwerk Konfig kann der externe Port festgelegt werden
  • Pan&Tilt
    • features/ptz/move/continuous/[up,down,left,right,focusin,focusout,zoomin,zoomout] val = Geschwindigkeit der Bewegung - Bis Anschlag oder manueller Stop
    • features/ptz/move/stop val= [pt, zf, all] Manueller stop pan&tilt, zoom&focus, all
    • features/ptz/movesteps/[up,down,left,right,focusin,focusout,zoomin,zoomout] val = Anzahl an Schritten
    • features/ptz/move/[up,down,left,right, upleft, upright, downleft, downright,focusin,focusout,zoomin,zoomout] val = Zeit der Bewegung in Sekunden
    • features/ptz/move/rel/[pan, tilt, zoom, focus] val = Relative Position [0-100] %
    • features/ptz/position/[pan, tilt, zoom, focus] Relative Position auslesen
    • features/ptz/preset/goto val = Position [1-8] anfahren
    • features/ptz/preset/[one,two,three,four,five,six,seven,eight]/active Belegungstatus der gespeicherten Position auslesen
    • features/ptz/preset/[one,two,three,four,five,six,seven,eight]/name Name der gespeicherten Position auslesen
    • features/ptz/preset/[one,two,three,four,five,six,seven,eight]/save val = Position name - speichert die aktuelle Position
    • features/ptz/preset/delete val = Position [1-8] löschen
  • Adhoc WLAN
    • network/wifi/adhoc/ssid
    • network/wifi/adhoc/pass
    • network/wifi/adhoc/auth
  • Manuelle Aufnahme
    • task/video/rec/start val = Zeit in Sekunden
    • task/video/rec/stop
    • task/video/rec/status
    • task/video/manualrec/time
    • task/video/manualrec/channel
    • task/video/manualrec/prerec
  • Alarm Signal
    • alarm/actions/alarmsignal/enable
    • alarm/actions/alarmsignal/cooldown
    • alarm/actions/alarmsignal/duration
    • alarm/actions/manualsignal/duration
    • smarthome/alarmserver/[header1-header5] val = Alarmserver 1-5 aktivieren [0,1]
    • smarthome/alarmserver/[headerkey1-headerkey5]
    • smarthome/alarmserver/[headerval1-headerval5]
