Wenn Du von außerhalb auf Dein lokales LAN zugreifen willst, mußt Du die WAN IP Adresse der Fritzbox anwählen.
(die gibt es auf der Fritzbox-Seite oder zB. über www.wieistmeineip.de)
Und da die sich aber täglich ändert, sollte man auch über DynDNS nachdenken.
Dazu gibt es hier im Forum etliche Beiträge, einfach mal die SUFU benutzen.
Zu Beginn kannst Du auch schon mal diesen Thread nehmen:
1: ein DynDNS ist eigentlich „eingebaut“, entweder eine aipcam.com oder eine cipcam.com oä. Adresse;
2: der (sehr zuverlässige) Anbieter dyndns.com kostet seit kurzem etwas, es gibt aber auch noch andere (kostenlose);
2a: warum „darf“ alles um „Himmels Willen“ nix kosten?;
3: bei NO-IP, wo kommst Du nicht weiter??
4: NICHT AUFGEBEN! (höchstens für heute;) )
4a: wo hängt’s - Einzelheiten - wir brauchen INPUT.
zu no-ip:
Dort brauchst Du dann nichts weiter einstellen, Account eingerichtet - feddich.
Diese Zugangsdaten mußt Du dann nur noch in der Fritzbox eingeben:
Anbieter: no-ip.com auswählen
Domainname: Deine gewählte xxx.zapto.org
Username: den bei no-ip gewählten
Kennwort: dito
Und wenn die Fritz dann sagt: „DynDNS angemeldet, xxx.zapto.org“ ist alles ok.
Sie meldet dann automatisch Deine täglich wechselnde WAN IP an no-ip.com
und Dein Homenetz ist immer unter http://xxx.zapto.org erreichbar.
also die Fritz meldet auch nichts, war vielleicht von mir nicht präzise ausgedrückt.
Aber wenn Du in der Übersicht die Komfortfunktionen aufklappst, da muß es dann mit aufgeführt sein.
