… mit „Schattenwurf“ war nur gemeint, dass ich sicher sehen kann, dass der externe Scheinwerfer (deren LED fast
unsichtbar leuchten) funktioniert, da ein angestrahlter Stuhl einen Schatten wirft … :smiley_emoticons_2t
Habe ich das richtig verstanden, dass das Ausschalten der internen LED’s (deren LED gut sichtbar rot leuchten) einen Filter
schaltete, der dann dafür sorgt, dass das externe Licht nicht mehr an den Kamerasensor kommt ?!
Kann man das verhindern ?!?
Bei der 5905 kann man den IR-Filter nicht getrennt im Menü ansprechen. Da hilft nur, die IR auf Automatik eingeschaltet zu lassen - damit der Filter automatisch geschaltet werden kann - und ein Abklemmen der internen IR-LED. INSTAR kann Dir sicher sagen, welche beiden Kabel zu dem 4-fach Stecker des LED-Rings dafür zuständig sind.
Oder per Multimeter nachmessen.
Entschuldigt, ich bin noch ganz neu im dem Thema. Ich habe eine 5905 und eine 5907. Verstehe ich das richtig, dass wenn ich einen externen IR-Strahler verwende und die internen IRs abschalte, der IR-Sperrfilter automatisch aktiviert wird, und ich dann gar nichts sehe?
OK, ich habe noch ein bisschen weiter gelesen und gesehen, dass das Thema schon öfters diskutiert wurde. Fazit: Der IR-Sperrfilter schaltet bei meinen Modellen wohl leider automatisch mit.
Dann scheint mir die einfachste Lösung zu sein, die internen IRs einfach abzukleben, oder?
Das ist korrekt Wrden dir IR-LED deaktiviert dann arbeitet die Kamera immer im Farbmodus.
Bei der 5907 kann man die IR-LED intern abklemmen - das entsprechende Kabel lösen.
Ob das auch bei der 5905 geht weiß ich nicht.
Bei den neuen Kameras ( Full HD) ist das anders gelöst, da können die IR-LED separat deaktiviert.
Bei der 5907 könnte das mit dem Abkleben vielleicht funktionieren. Die hatte ich neulich nämlich offen, weil ich das Objektiv gegen ein Weitwinkel getauscht hatte. Dabei werden ja auch die Linsen vor den IRs getauscht. Diese sind ja seitlich komplett abgeschirmt und lassen das Licht nur nach vorne raus. Ich denke, wenn man dann vorne schwarz abklebt, sollte eigentlich nichts mehr rauskommen können. Ich probiere das mal. Bei der 5905 sieht das Ganze anders aus. Die habe ich auch noch nie offen gehabt.
Richtig, ist auch besser als abkleben, weil dann die LEDs nicht überhitzen können. (und das ist keine blosse Theorie!)
Man muss aber achtgeben, ob mit dem led Kabel nicht auch die Spannungsversorgung für den Filterschieber oder den Helligkeitssensor abgeschnitten wird.
Es gibt noch eine Kleinigkeit, die man beim Abklemmen von Verbrauchern beachten muss.(Ob das hier relevant ist, kann man aber ohne Schaltplan nicht sagen). Falls der Verbraucher von einer Konstantstromquelle gespeist wird, wird diese evtl. versuchen , den Strom durch Erhöhung der Spannung zu halten, bis diese in einen schädlichen Bericht gerät, oder die Elektronik heiß wird.
