Die intern verbaute, recht schwache und vor allem auch nachts rot leuchtende IR LEDs möchte ich durch eine externe IR LED 940nm ersetzen. Die interne wird mit einem 3 poligen Stecker angeschlossen … wer hat den Schaltplan oder kann sagen was hier neben +12V und Masse noch zusätzlich an diesem 3 poligen Stecker hängt
Vielleicht ist der Pin die Signalisierung zum Einschalten der IR-LED. Oder unbenutzt. Per Oszi oder Multimeter kannst Du das prüfen und wechselweise den Dom der Kamera abdecken, so dass sich die LED zuschalten. Wenn es dann auf der Leitung wackelt, scheint es ein Einschaltsignal zu sein, oder die Versorgung der LED selbst. Wird das Multimeter in Serie zu dem Pin eingeschleift, kannst Du per Strommessung heraus finden, ob der Pin die LED versorgt.
