beim Versuch einen Script auf unserer IN 5907 HD (Wlan) auszuführen, erscheint immer folgende Fehlermeldung:
Error 404: Not Found
invalid request
Es hat den Anschein, dass die Scripte wohl nicht im Root-Verzeichnis liegen, sondern in einem anderen Verzeichnis.
Ich versuche den Script bspws. so direkt im Browser aufzurufen:
http://xxxxxx.ddns-instar.com:81/reboot.cgi?user=admin&pwd=xxx
Das „normale“ Webfrondend lässt sich über den DNS-Namen erreichen, d.h. die DNS-Auflösung funktioniert. Woran liegts?
Danke.
Ok, wieder etwas schlauer geworden. Die korrekte Syntax für diesen Cam-Typ lautet wohl
http://xxxxxx.ddns-instar.com:81/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=xxxxx
Gibt es eine vollständige Liste der gültigen Commands für den neuen Chipsatz? Oder wenigstens das korrekte Command für einen Reboot?
Danke!
Hallo centipede,
ich weiss nicht ob es Dir hift, aber schau doch mal hier:
http://instar.de/de/c/faq_cgi_befehle_gm_hd_792/
Dort findest Du die cgi-Befehle für die HD-Kameras.
hdrouin
P.S.: den REBOOT findest Du auf Seite 58.
[QUOTE=hdrouin;10802]
ich weiss nicht ob es Dir hift, aber schau doch mal hier:[/QUOTE]
Tausend Dank, genau das hatte ich gesucht. Bei meiner Recherche hier habe ich immer nur die Anleitung für das alte Chipset gefunden und in einem anderen Thread nur eine kleine Auswahl der Commands.
Nachdem sich unsere Cam ohne ersichtlichen Grund alle Tage sporadisch vom Netz trennt, werde ich auf unserem Webserver einen Powershell-Script einrichten, der die Cam täglich zu einer bestimmten Uhrzeit rebootet. Vielleicht hilft das.
So, der Script läuft auch. Wer seine Cam via Powershell remote booten will, hier ist der passende Script:
$User = "admin"
$Pwd = ConvertTo-SecureString –String "DasPasswortHierRein" –AsPlainText -Force
$Credential = New-Object –TypeName System.Management.Automation.PSCredential –ArgumentList $User, $Pwd
Invoke-WebRequest -Uri "http://xxxxxx.ddns-instar.com:81/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=sysreboot" -Credential $Credential -OutFile result.txt
Wenn alles richtig gemacht wurde, steht in der Datei „result.txt“ der Text „reboot…“ und die Cam bootet.
