Die Bewegungs Alarm Einstellung
ist zumindest bei meiner Camera zu gering ( Instar 5905 )
habe die Camera jetzt wo anders montiert und die Entfernung
zum zu überwachenden Obiekt ist jetzt ca 6 mtr. und funktioniert
die Aufzeichnung auf SD Karte bis jetzt gut. Aber der Alarm E Mail
Versand der Bilder funktioniert allerdings im Moment nicht ???
Was habt ihr für Erfahrung mit dem Entfernungs Alarm in Punkto Entfernung ??
die Camera ist relative neu und man findet nicht all zu viel im Netz.
an Instar habe ich auch schon 2 Emails geschickt, leider keine Rückantwort ??
vieleicht weiss jemand weiter
Man bräuchte schon etwas mehr an Informationen, bzw. was du bisher probiert hast - !
Hast du schon mit der Empfindlichkeitseinstellung verschiedene Optionen getestet?
Funktioniert das Versenden der Testmail?
Welche Einstellungen werden hier verwendet?
Hängt die Kamera am LAN oder am WLAN?
Kamera schon mal neu gestartet?
Schon mal einen Reset gemacht?
Im Moment geht gar nichts…
Ich denke der frost ist das Problem
ca. 10 - 12 Grad Minus im Moment.
Abwarten …?
Moin Andree13.
Bei dir scheint ja sehr strenger Frost zu sein. :icon_rolleyes:
Wenn du Probleme mit einer deiner Cams hast, wird dir hier oder vom Support gern und schnell geholfen. Das du vom Support keine Antwort erhalten hast, ist schon merkwürdig. Normalerweise erhält man noch am gleichen Tag eine Antwort. Vielleicht liegt es daran das du deine Fragen einfach ein wenig klarer stellen musst. In Glaskugeln lesen kann hier niemand.
Ein strenger Frost ??
ganz normal , Montag 12,4 Grad, Dienstag 9,5 Grad, Mittwoch 9,0 Grad, …
Ich habe das update draufgespielt , ohne Probleme,
momentan überträgt die cam keine Alarm Bilder weder auf SD noch per Email .
Test Email geht wunderbar, Empfindlichkeit schon verstellt und nur auf SD eingestellt…
keine Übertragung . muss mal an der Camera einen Reset machen ???
wüsste sonst nicht an was es liegen sollte
Moin Andree13 .
War auch eher ironisch gemeint :smiley_emoticons_wi
Vielleicht stellst du mal ein paar Bilder von deinen Einstellungen ein, denn da ist mit Sicherheit der Fehler zu suchen.
Hallo
ich hab jetzt noch mal nach gesehen
Unter Bereich Alarm Aktionen
ist folgendes eingetragen
sende Emails häkchen
Sende Snapshot an SD Karte häkchen
Auflösung 1280 x 720
Anzahl der Fotos in der Email 3
Anzahl der Fotos auf der SD Karte 3
Anzahl der Fotos pro FTP Upload 1
das wars
komisch
dass es beim Test versenden unter Emails funktioniert
aber bei Bewegungs Alarm nichts versendet oder auf SD gespeichert wird ??
der Abstand von der Camera zum Haus max. 6 mtr.
Sensivität Empfindlichkeit auf 75 eingestellt
Ich probiere es mal ohne Bereiche Zuteilung
Der Test versendet ja einfach nur ein Bild per Mail unabhängig ob eine Bewegung erkannt wird und sagt nichts über die Funktionalität des Bewegungsalarm aus.
Was sagt denn das Systemlogbuch?
Vorausgesetzt es sind auch Alarmbereiche auf „Aktiv“ gesetzt sollten dort entsprechende Einträge sein wenn Bewegungen erkannt werden.
Hallo
im System Logbuch sind
18 Einträge vom heutigen Tag
gespeichert …
[QUOTE=Andree13;18963]Hallo
gespeichert …[/QUOTE]
Aha…
schön wäre wenn du auch verraten würdest was dort so steht z.B sowas wie
Motion dedekt.
und Alarmbereiche sind auch auf „aktiv“ gesetzt? - sorry für die Frage
so sieht das im logbuch aus
Alarm Bereiche hatte ich 2 auf aktiv
also im Bildschirm Bereich 1 und 2 sind rot gekennzeichnet
heute habe beide Bereiche gelöscht
[2016_01_20 07:52:01]
[2016_01_20 07:52:41]
[2016_01_20 08:31:19]
[2016_01_20 08:32:47]
[2016_01_20 08:32:54]
[2016_01_20 08:34:15]
[2016_01_20 12:32:15]
[2016_01_20 12:54:52]
[2016_01_20 16:26:52]
[2016_01_20 16:32:38]
[2016_01_20 17:36:49]
[2016_01_20 17:38:42]
[2016_01_20 18:07:21]
[2016_01_20 18:24:54]
[2016_01_20 18:30:17]
[2016_01_20 18:30:30]
[2016_01_20 18:32:23]
[2016_01_20 18:44:48]
[2016_01_20 18:56:02]
[2016_01_20 19:06:49]
[2016_01_20 19:06:57]
Hinter [2016_01_20 07:52:01] steht nichts weiter, nicht mal sowas wie
[2016_01_20 19:21:51] user(admin) login for live stream. ?
Hallo
Nein 1 zu 1 aus dem Logbuch kopiert
aber die Zeiten sind korekt
ich weiss wann ich auf dem Hof war
also die Aufzeichnungen stimmen schon.
Andree
So ein Eintrag wird erzeugt wenn man mit dem Webbrowser auf die Webui geht und dort das Livebild sieht - also auf „Live Video“ klickt.
Hast du schon die neueste Firmware drauf?
Eventuell wird durch die Firmwareinstallation (Update oder nochmalige Installation) der Fehler behoben.
neue Firmware drauf
es gab keine Probleme
ich spiele noch mals auf
Danke
melde mich
Andree
Software neu aufgespielt
Anzeige im Logbuch
sieht jetzt anders aus
oder ??
[2016_01_20 19:51:04] ipc_server start.
[2016_01_20 19:51:17] user(admin) login for live stream.
[2016_01_20 19:51:36]
Ja, sieht schon besser aus.
Jetzt solltest du mal einen Alarm auslösen - mal durch Bild laufen.
Ich war auf der Terasse
nichts per Email
nichts per SD karte
nichts im Logbuch ???
Moin.
jetzt fällt mir aber auch nichts mehr ein. Das Einzige was ich gesehen habe, ist der Haken bei „Externen Alarm Eingang aktivieren“. Ist das bei dir richtig? Wenn nicht, nimm den mal rauß. Ob das was bringt kann ich nicht sagen aber versuch macht klug
Hallo
es geht es geht es geht …
Danke Danke Danke
Hurra Hurra Hurra
ich glaub es nicht
externen Alarm Häkchen rausgenommen
Andree
