Servus
[USER=„286“]…aber ich verstehe immer noch nicht ----> „warum kann ich jetzt nicht unter „Aufnahme/Allgemein“ den FTP-Server als Aufnahmepfad anwählen, sodass auch die Alarmaufnahmen dort gespeichert werden?“
Das geht technisch (per FTP Protokoll) nicht.
Dazu brauchst es unter Windows ein lokales- oder Netzwerk-(SMB) Laufwerk
Also eins, das am PC einen Laufwerksbuchstaben hat.
Mittels FTP kann man, ich sag’s mal einfach, nur schon in sich abgeschlossene Dateien übertragen, keine dynamischen Streams.
Also müßte ein gerade aufnehmendes Video erst einmal irgendwo zwischengespeichert werden, und wenn die Aufnahme komplett ist,
erst dann kann diese Datei auf einen FTP Server gespielt werden.
was ist ein MiniPC 24x7
Ein ziemlich kompakter Rechner, der z.B. auch in eine Hosentasche passen würde.
Einer der 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche läuft, also nonstop.
Und/aber durch seine Bauweise dabei entsprechend wenig Strom verballert.
und warum braucht man dann „Und damit braucht man dann auch keinerlei Alarm-, Video-, FTP-, Mail-, …Settings in der Cam zu tätigen,“ nicht mehr???
Wie schon gesagt, InstarVision ist eine eigenständige Software, die auf einem separaten Rechner läuft.
Die hat erst einmal primär überhaupt nichts mit der Cam zu tun.
Man könnte auch iSpy nehmen oder … .
Diese Software wertet einen Kamerastream aus.
Und dabei konfigurierst Du innerhalb dieser Software Deine Zeitpläne, Alarmfenster, Vorlauf-/Nachlaufzeit, Videoformate,Speicherpfade, Mail- und FTP Settings, undundund.
Die Cam selbst kriegt davon nichts mit, Du brauchst keinerlei dementsprechende Setting in der Cam einzurichten.
Und wenn Du die Zugangsdaten einer Cam in Honululu kennst, könntest Du auch die in InstarVision einbinden, und Alarmvideos speichern und Mail verschicken.
Wie gesagt und dabei ist es vollkommen wurscht, was dort in der Cam konfiguriert wäre.
Der Software, z.B. InstarVision, interessiert nur der ankommende Videostream.
OT:
@Motte:
Ich habe mal vor einigen Jahren günstig einen Viewsonic VOT120 für mein Solarlog erstanden - eine SSD reingebaut und da rennt nun
auch noch InstarVision mit 4 Cams drauf,
Wie so jetzt die aktuelle Marktlage von Mini PCs ist, keine Ahnung, ich bin mit dem noch voll zufrieden.
