Bei der Ansicht am PC ist das Bild sehr klein dargestellt, kann man die Ansicht vergrößern? Dies ist auch bei der einfachen Ansicht so.
Gruß Sibille
Gruß Sibille
Servus Sibille,
die Ansicht an welcher Stelle? Wenn es um die Weboberfläche im Browser geht, da gibt es beim Steuerkreuz unten links ein Drop-down Menü, wo man die Größe des abgegriffenen Videostreams einstellen kann.
INSTAR Support
danke für die Antwort aber ich habe es schon gefunden, links bei Ansicht die Auflösung verändern, dann wird das Bild größer.
Oder es ist nur die Ansicht im Browser zu klein eingestellt.
Im Browser-Menü „Ansicht vergrössern“ oder die Taste Strg und + drücken.
