das wird bei unterschiedlichen Elektronik-Designs und anderen Bauteilen immer so sein. Der Photosensor in der Kamera stellt keinen Sensor mit kalibrierter Messgröße dar. Er soll nur grob erkennen, wann er die IR-Leuchten zu- oder abschalten kann.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann meldet Dein Sensor in der Morgendämmerung „72“, Mittags dagegen bereits eine „1“. Dann wird der Sensor bzw. die Kamera einen anderen Wertebereich als die 9420 haben, was erst einmal kein Fehler sein muss. Hauptsache ist, der Wert des Photosensors liefert über Tag/Nacht unterschiedliche Werte. Ob das 0…255, 1…100, 100..250 ist, das wäre egal, solange die Firmware korrekt damit arbeitet.
Meine 8415 zeigt momentan im Innenbereich mit Sicht auf das Fenster - draussen ist Sonnenschein - den Wert 85. Lege ich meine Hand vorne um das Objektiv, dann habe ich etwa 165.
Wichtig ist, im Kameramenü unter Features - Nachtsicht die beiden Schwellenwerte so einzustellen, dass der Sensor auch tatsächlich die Werte erreicht. Wenn bei dem Dämmerungswert 72 die Kamera auch ohne IR-Licht auskommt, dann kannst Du vielleicht „50“ als Schwelle für den Farbmodus nehmen und 80 für den Schwarzweissmodus.
Und wenn noch die Objekterkennung zugeschaltet ist sollten keine/kaum Fehlalarme auftreten.
Leider habe ich mein Anliegen nicht gerade optimal geschildert. @MK11 hat es besser auf den Punkt gebracht:
Ich möchte erreichen, daß beide Kameras erst dann in den Nachtmodus schalten, wenn es für Farbaufnahmen zu finster ist.
Bei der 9420 ist mir das gelungen. Die 8415 sträubt sich. Ihr Sensor meldet auch dann noch einen aktuellen Helligkeitswert von 255 (= zappenduster), wenn es schon längst hell genug für Farbaufnahmen ist.
Hi,
aus Deiner Tabelle entnehme ich zumindest keinen Wert von 255. Aber Du meinst wahrscheinlich, morgens wäre es mit dem Wert von 240 schon hell genug für Farbaufnahmen, aber Du bekommst das mit der Hysterese nicht hin, weil Du schon zu dicht am oberen Endanschlag bist?
Bei MK11 gab es anscheinend nur den festen Wert 255, bei Dir geht die Kamera jedoch Richtung 100 runter. Man müsste am Offset für den Sensor drehen können.
Meine Tabelle zeigt lediglich zwei Momentaufnahmen. Damit wollte ich die Diskrepanzen zwischen den Werten der Helligkeitssensoren beider Kameras bei identischen Lichtverhältnissen illustrieren. Mir fehlen die Programmierkenntnisse, um die Werte während des Sonnenauf- und -untergangs kontinuierlich auszulesen.
Für meine Tests habe ich die Kameras nebeneinander innen auf die Fensterbank gestellt. In den nachfolgenden Abbildungen ist die jeweilige Position der Sensoren rot hervorgehoben:
Okay, wie bereits gesagt, die Sensoren der unterschiedlichen Kameras dürfen auch unterschiedliche Wertebereiche aufweisen. Hauptsache die Firmware reagiert entsprechend.
Was hast Du denn bei der Schalthysterese eingestellt. Vielleicht kannst Du einen Snapshot posten.
Und ist die Objekterkennung eingeschaltet?
Laut den Spezifikationen ist sowohl in der 8415 als auch der 9420 ein Sony Starvis IMX335 CMOS-Sensor verbaut. Allerdings wird der wohl kaum auch für die Messung der Helligkeit an der Front der jeweiligen Kamera zuständig sein.
Ja, wie auf dem Bild zu erkennen, ist der Photosensor über dem Objektiv angebracht.
Evtl. kannst Du als Schwellwerte auch 240 und 250 nehmen.
Übrigens, es gibt in der Kamera noch ein Delay, ab wann die Kamera bei Über-/Unterschreiten der Schwelle dann tatsächlich umschaltet. Wenn nämlich nachts jemand mit einer Taschenlampe auf die Kamera strahlt oder ein Fahrzeug vorbeifährt, dann würde die Kamera jedesmal sofort umschalten. Ich habe bei mir 20Sekunden eingestellt, das reicht auch bei einem Wagen, der gerade geparkt wird, dass die Kamera nicht in den Tagmodus wechselt.
Womöglich habe ich doch eine Möglichkeit gefunden, den Helligkeitswert im X-Sekundentakt automatisch (via PowerShell-Script) auszulesen und zu protokollieren.
Also, wie ich sehe, ist kein Delay aktiv und es ist 1 Sekunde hinterlegt. Defaultwerte.
Falls das mit 20 Sekunden Delay aktiviert werden soll und mit den Schwellwerten 250/240, dann sähe der CGI-Befehl so aus:
Hey, schöne Kurven! Die 8415 wird aufgrund des Sensors oder der Beschaltung auf dem Board einen Offset haben und erst ab einer gewissen Lichtstärke - hier seit 18:36 - daraus langsam auftauchen. Ist aber nicht schlimm, denn es gibt ja einen Übergang zwischen Licht und Schatten. Die Schwellwerte 240 und 250 könnten passen.
In der Kamera kann man zudem angeben, ob man die IR-Automatik erst in einem bestimmten Zeitbereich zuschalten möchte. Z.B. ab 19Uhr bis 7 Uhr morgens für den Herbst.
Ich habe Deinen Beitrag und die Links wie gewünscht angepasst. Der Sensor macht schon seine Arbeit, Du hast ja einen Wertebereich von etwa 110…255.
Ein leicht vorzeitiges Umschalten in den Nachtmodus ist kein Nachteil, da der Nachtmodus im Dämmerlicht bereits Vorteille bringt.
Bei mir schaltet die Kamera abends in den Nachtmodus um auch wenn man denkt, sie könnte noch 15Minuten länger im Farbmodus bleiben. Aber dann würden die Bilder auch etwas mehr Rauschen enthalten.
Was man bedenken sollte ist, dass man die Bildeinstellungen getrennt für Tag und Nacht vornimmt. Tagsüber z.B. den WDR einschalten, nachts abschalten und dafür Max ISO etwas höher ziehen (bei mir 9 anstelle 4) und die Entrauschungsstufe nachts etwas höher stellen.
BTW: Was soll mir der Wikipedia-Link zu dem ADC sagen?
Ich habe es bei den Standardeinstellungen belassen. WDR ist nur im Tagesmodus aktiviert. Die Funktion kann aber auch nachts von Nutzen sein:
Das hängt vom Einsatzzweck ab.
Die IN-9420 läßt sich so einstellen, daß sie auch während der Morgen- und Abenddämmerung bzw. bei schlechter Beleuchtung farbige Aufnahmen liefert, was in unserem Fall wichtig ist. Im Gegensatz dazu schaltet die IN-8415 morgens zu spät in den Tagesmodus und abends zu früh in den Nachtmodus. Ihr Helligkeitssensor meldet selbst dann einen Wert von 255, wenn es schon bzw. noch hell genug ist.
Eine der Stärken des bei beiden Kameramodellen verbauten Bild-Sensors (Sony Starvis IMX335) ist, daß er auch bei schwachem Licht noch brauchbare Farbaufnahmen fabrizieren kann. Der Helligkeits-Sensor meiner 8415 bremst diese Fähigkeiten aber offenbar aus. Insofern teile ich die Einschätzung von @MK11.
Ich warte auf eine Stellungnahme des Kundendienstes. Hoffentlich handelt es sich um einen Defekt, der behoben werden kann.
